Model/uitvoering : Megane II/1.6 16V
Bouwjaar : 2004
Brandstof : Benzine
Hallo Renault wereld.
Een vriendin van mij heeft een probleem met haar Renault Megane II uit 2004. De MCU geeft aan dat de MAP sensor, de gemotoriseerde gasklep en de airco sensor defect zijn. Deze zijn alle 3 al vervangen, maar het probleem blijft terug komen.
Hij loopt een tijdje probleemloos, en dan plots houd hij een fractie van een seconde in, engine lampje gaat aan en vanaf dat moment is het gas niet meer te doseren. Dan is het of vol gas of geen gas, ook al druk je maar klein beetje op gas pedaal.
Ook wil hij heel af en toe ook totaal niet aanslaan. Nu lopen wij al een tijdje bij de renault dealer, maar het probleem blijft voorkomen. Heeft iemand dit probleem ook al eens gehad, en hoe is het uit eindelijk opgelost?
Mvg
Robert
Megane II 1.6 16v sensor probleem
chub_megane
chub_megane
Re: Megane II 1.6 16v sensor probleem
Dank u voor goedkeuren.
Extra info, ook de nokkenas sensor is ondertussen vervangen, maar ook deze loste niks op.
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 20
Weergaves: 2017 -
Laatste bericht door Fientje
28 okt 2026 03:06
[MEGANE] Olie sensor
door Helmutgroen2 » 20 apr 2024 20:44 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1318 -
Laatste bericht door Helmutgroen2
21 apr 2024 10:38
Reacties: 12
Weergaves: 3979 -
18 sep 2024 00:51
Weergaves: 892 -
Laatste bericht door Maup073
15 dec 2023 00:37
Weergaves: 948 -
Laatste bericht door ronny530
21 aug 2024 09:35
Weergaves: 1186 -
Laatste bericht door leboef
10 dec 2025 12:34
Weergaves: 873 -
Laatste bericht door Jeroen2
10 feb 2025 11:17
