Beste mensen,
Ik heb een renault clio estate uit 2008 1.2 tce met een zeven polige stekker. Gisteren hebben we een vouwwagen gekocht echter bij het koppelen aan de auto deed de linker knipperlicht en het linker lampje naast het nummerbord het niet. Tijdens het rijden kreeg ik in het dashboard de melding controleer asb en controleer asr. Heeft iemand een idee wat dit kan wezen.
Groeten Michael
probleem trekhaak
mikeymike
Re: probleem trekhaak
Als de melding weg blijft wanneer je de stekker er weer uit haalt dan zou ik de aansluiting van de vouwwagen kontroleren.
SUC6
p.s. zelfs bij een splinternieuwe wagen kan et al af fabriek fout zitten.
SUC6
mikeymike
Beste mensen,
Even een update van het verhaal. Ik ben erachter gekomen dat de zekering van het remlicht eruit is gevlogen door de aanhanger. Probleem zit dus waarschijnlijk in de trekhaak. Hoorde van de garage dat dit ook wel eens oxidatie kan wezen.
Groeten Michael
Groeten Michael
Als de zekering eruit klapt wanneer je iets aansluit is er meestal een probleem in de aanhanger. Een dealer kan de trekhaakdoos testen met een 'tester'. Deze laat een lampje branden als je de verlichting bedient, werkt alles ok zit het in de aanhanger. Bij het monteren van de trekhaak wordt bij een goede garage altijd de werking gecheckt voor dat de auto mee gaat met de klant.
Moet zeggen dat ik pas een auto had van een andere dealer waarbij ze gewoon 3 draden verkeerd hadden aangesloten
De problemen zijn ontstaan na aansluiting van de aanhanger, toch.
Nou dan zal het vrijwel zeker aan de elektriek van de aanhanger liggen.
SUC6
SUC6
(Kadjar) Trekhaak in backorder Renault probleem.
door Theotrucker » 18 apr 2025 10:48 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 713 -
Laatste bericht door Kata
18 apr 2025 20:42
Weergaves: 1722 -
Laatste bericht door Dennis1611
09 nov 2023 18:20
Weergaves: 902 -
Laatste bericht door Paulcm
18 nov 2023 12:41
Kadjar met wegklapbare trekhaak en fietsendrager kan dat?
door meliahoeve » 17 mar 2024 17:58 » in Kadjar -
Weergaves: 779 -
17 mar 2024 21:12
Trekhaak aansluiting Scenic 4
door brubber » 30 mei 2024 08:29 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 1041 -
07 okt 2025 11:13
Trekhaak monteren [Clio IV estate Limited 2017]
door SjonP » 10 jun 2024 22:21 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 899 -
Laatste bericht door SjonP
10 jun 2024 22:21
Plaats zekering trekhaak katjar 2017 constantestroomdraad
door Erik. Renault » 10 aug 2024 16:21 » in Kadjar -
Weergaves: 831 -
Laatste bericht door Erik. Renault
10 aug 2024 16:21
