Oliepeil tov oliekeerring
de mon
Topic author - Forumveteraan
Type 19 D.Mijn R motorsteun is nu wel 2 cm ingezakt.Ik heb een nwe gekocht.Ik moest naar de keuring en ik heb de boel onderaan deftig moeten maken.Lek is waarschijnlijk van krukaspoelie.Er hing ook olie aan stuurservopomp.Alhoewel de olie zwart is ipv rood.
Als je motor nu scheef zou hangen kan de krukaskeerring de olie niet verwerken denk ik.Hoe hoog mag het oliepeil zitten tov de keerring?Weet iemand dat?
Re: Oliepeil tov oliekeerring
De keerring moet de olie tegenhouden ook al hangt de motor is lager als gevolg van een gezakte motorrubber.
Een krukaspoulie heeft geen afdichtende taak, en kan ook niet lekken. Ik denk dat je doelt de krukaskeerring aan de distributiezijde? Hiervoor zal de distributie losgemaakt moeten worden. Contrleer dan ook meteen de nokkenaskeerring. Kleppendekselpakking lekt ook wel eens olie langs de riemkant naar beneden.
Wat ook vaak voorkomt is dat de carterpanpakking lekt thv de krukaspoulie.
Eerst even reinigen, daarna controleren waar het echt vandaan komt.
De olie in je servopomp hoort uiteraard rood te zijn, automaat olie meestal. Door rijwing kan de motorolie ook hier op gekomen zijn. Ook hier, eerst reinigen daarna controleren.
Succes,
Succes,
de mon
Zo'n d-riem kan niet tegen olie,gaat dan stuk.Morgen zie ik de riem na en kuis de boel nog eens zodat ik de lek(ken) zie.Rondom carter/motor zat olie.
Aan de servopomp vooraan kan ik de vuile olie niet thuisbrengen.Is dat oude rode olie die zwart geworden is? In het potje is de olie nochtans rood.Dat circuleert toch altijd rond,drukopbouw in pomp--stuurhuis--potje--pomp--enz.
Een distributieriem kan niet tegen olie, dat klopt. De keerringen lekken meestal precies onderaan, dus zeg op '6uur', daar zie je dan een spoortje. Precies, eerst ff reinigen en dan controleren en de benodigde onderdelen vernieuwen.
De olie aan de servo pomp is vermoedelijk motorolie die door rijwind daar gekomen is. Maar deze pompen staan wel bekend dat ze regelmatig wat zweten. Dus goed reinigen, en zie je dan rode olie lekken zal de pomp vernieuwd moeten worden of gereviseerd.
de mon
De oliefilter stond los, met 2 vingers kon ik die losdraaien.Ik heb de nwe filter extra met de Purflux-dop vastgezet.De lek zit meestal aan het hoogste punt en dat zou de elektro-peilstok kunnen geweest zijn(vlak naast oliefilter).
De motorsteun zit er nu ook in.Met een takel gaat veel beter dan een krik onder de carter.Allez 't is gemaakt.
Dat is een slechte zaak, het olie filter los. Heb je die zelf vernieuwd ooit?
de mon
Yes,'t was een Norauto oliefilter die ik handvast aandraai.Bij Opel moet je die filter ook nadraaien met de sleutel,ze komen los staan na een tijd.
Hanteer altijd bij olie filters van metaal goed handvast en 1/8 slag verder.
In elk geval probleem opgelost.
Reacties: 46
Weergaves: 18866 -
Laatste bericht door rteske
27 jan 2025 21:43
[Austral] - Oliepeil , iedere 2000 km olie verversen?
door Jan.n » 19 jan 2025 12:11 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1760 -
20 nov 2025 16:01
