Hallo
Hebben sinds 3 weken een Renault Grand Scenic 1.9 DCI uit 2005. Heb een aantal keren (5) melding inspuiting defect gehad. Heb de auto zojuist bij een dealer laten uitlezen en krijg volgende foutmelding.
DF035 Functiedruk regeling rail 2DEF
Iemand enig idee??
Inspuiting Defect DF035 2DEF
markhageman
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
- Actief als: professional
Re: Inspuiting Defect DF035 2DEF
Is het niet Df 053 ?
dit wil zeggen drukval .
oorzaak inspuitpomp of injectorlek .
Meestal kan men al aflezen bij stationair draien wat de regeling is van de injectoren . tssn 0 en 5
Kan ook stationair trillen als gevolg van geen regeling meer mogelijk door de RE.
toch is het belangerijk van een lektest van de injectors te doen .
Dit wordt gedaan op de retours van de injectors .
Mvg K
Mvg K
markhageman
Na uiteindelijk veel werk is het waarschijnlijk opgelost
Renault garage heeft analyse gedaan en wist zeker dat het de brandstofpomp of de drukregelaar op de pomp was.
Na vervangen pomp nog steeds problemen, uiteindelijk bij een vakgarage laten repareren. Bleek dat 1 van de verstuivers defect was.
Mark
Mark
"Inspuiting defect" melding temperatuursafhankelijk?
door Marcje » 26 jan 2025 17:17 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Weergaves: 1017 -
Laatste bericht door Marcje
26 jan 2025 17:17
storing: defecte inspuiting bij gebruik cruise control
door Martin Camperaar » 19 nov 2023 20:14 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1111 -
Laatste bericht door Martin Camperaar
19 nov 2023 20:14
Inspuiting controleren Renault Scenic 2 (1.6 benzine)
door cookiesbeer » 14 jan 2024 21:16 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 1640 -
Laatste bericht door cookiesbeer
28 jan 2024 16:42
storing . controleer inspuiting .
door leo de groot » 11 feb 2024 22:06 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Reacties: 11
Weergaves: 4196 -
21 feb 2024 04:35
Weergaves: 931 -
Laatste bericht door andyren
25 apr 2024 20:56
Controleer inspuiting en esp meldingen
door c7rl » 05 jan 2025 11:37 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 14
Weergaves: 3489 -
18 feb 2025 17:58
Stadslichten achter defect Megane
door Polleke88 » 16 nov 2023 17:23 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1021 -
Laatste bericht door Polleke88
16 nov 2023 21:13
