Waterpomp twingo
Stel hier de overige vragen die met Twingo techniek te maken hebben.
Bart
Waterpomp twingo
Bericht door Bart »
Hallo Renaultrijders/fans,
Allereerst wil ik mezelf als nieuweling hier even voorstellen:
Ik ben Bart, 26 uit Geleen in het zonnige zuiden van het land. Ik ben werkzaam als procestechnoloog bij een ingenieuerbureau en als hobby's bezig met onder andere klimmen, speleologie, reizen, koken en films, en last but not least: franse auto's.
Ik ben altijd een Citroen-fanaat (oei, kan ik dat hier zeggen :wink: )geweest. Ik heb als eerste auto een ZX gehad, en daarna een Xantia. Een heerlijke auto, maar met 2 ton op de teller werd deze op een gegeven moment gewoon te duur in onderhoud en gebruik (verbruik!) en ben ik op zoek gegaan naar iets zuinigers, maar het moest wel frans zijn natuurlijk 8)
Zo ben ik bij de dealer in Sittard bij deze zwarte Twingo uit 1997 in basisuitvoering terechtgekomen, met 79.000 km. En echt, geen minuut spijt gehad van mijn keuze, wat een ruime en leuke auto, ondanks dat het een basis uitvoering is waar je alles nog zelf moet doen...(wel een leuk open dakje trouwens).
Het rijdt gewoon een klasse groter, en de hydropneumatische vering mis ik eigenlijk helemaal niet...
Maar goed, nu on topic:
De dealer heeft bij de afleveringsbeurt voor ruim 1500 euro verspijkerd aan de wagen, waaronder de waterpomp, remschijven en blokken, wiellagers, etc.
Nu vroeg ik me af, of indien de waterpomp vervangen is, de distributieriem dan ook mee gedaan is? Of drijft deze bij de D7F motor de waterpomp niet aan (kon het niet goed zien, kan ook de multi-riem zijn die deze aandrijft..)
Ik heb 6 maand garantie, zijn er nog andere zaken waar ik op moet letten bij de Twingo?
Groet,
Bart
Rossy
Bericht door Rossy »
Hoi Bart,
Allereerst van harte welkom hier.
Om je vraag te beantwoorden, de waterpomp wordt idd aangedreven door de DB-riem.
Deze dient dan ook gelijk vervangen te worden.
Het is eveneens raadzaam om dan de spanrol te vervangen, gezien de leeftijd van de auto.
Gezien het bedrag wat eraan versleuteld is, lijkt het mij dat deze delen inderdaad vervangen zijn.
Veel plezier met je Twingo en vele veilige kilometers toegewenst.
Bart
Bericht door Bart »
Hallo Antonio,
Bedankt voor je reactie!
Het lijkt me inderdaad duidelijk dat voor dat bedrag er heel wat gedaan moet zijn aan de Twingo.
Spanrol is volgens mij ook gedaan, er piept nog iets bij een koude start als de motor net loopt en dat kan best het inlopen van de pomp/spanrol zijn lijkt me.
Verder trekt ie wat naar rechts bij rechtuit sturen, heb al een afspraak met de dealer gemaakt om hiernaar te kijken.
Hoe zit het eigenlijk met het olieverbruik van de D7F motoren? Bij Citroen heb ik slechte ervaringen met olieverbruik gehad en hoop dat dat nu zal meevallen..
Verder hoop ik dat het hier op den duur net zo'n gezellige en uitgebreide informatiebron wordt als het citroen-forum waar ik eerst vaak vertoefde!
Groetjes Bart
Rossy
Tja, olieverbruik...
Geen idee eigenlijk.
Zolang er niks lekt of zweet is dat meestal nihil.
Lekker van beurtje naar beurtje tuffen zonder bij te hoeven vullen dus.
Is ook per auto verschillend.
Deze motoren staan er niet echt om bekend dat ze grote gebruikers zijn, niet met benzine en niet met olie.
Kijk het eens een tijdje aan dus.
