hallo een ieder
heb een probleem met mijn kachel motor van een megane coupe van 1996 met airco
draait niet ???????????
het volgende al gedaan motor draait met rechtstreekse spanning
voeding van 12 volt op de draaischakelaar in dashbord
themostaten op weerstanden zijn in orde (ook al een van de sloop geprobeerd)
parvan bak schoongemaakt connectors lijken in orde wat ik ook doe of probeer hij draait niet op geen enkele stand
heb op het printje van de bedienings knop alles doorgemeten maar kan niks vinden wie o wie weet raaad
help help gr dirk
kachel motor renault megane coupe 1996 airco
darthunter
erwin pronk
- Bekend gezicht
Re: kachel motor renault megane coupe 1996 airco
Hallo Dirk;
Ik heb het zelfde probleem gehad bij een megane 1.9 d. Het vervangen van de kachelweerstand (nieuwe, die van de sloop vertrouw ik niet) verhielp het probleem.
Wat je nog kunt nakijken/doormeten;
Staat er wel een beetje spannening op de bedrading bij de motor of helemaal niets?
Kan je de draden van de kachelweerstand naar de motor doormeten?
Staat er stroom op de ingang van de kachelweerstand? En op de uitgang?
Zet anders rechtsreeks stroom op de draden die uit de kachelweerstand komen, gaat de motor draaien dan ligt het toch echt aan de (aansluiting van) kachelweerstand.
[Twingo 2 uit 2013] - Kachel/airco paneel
door Rory1986 » 12 mei 2025 19:46 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 2385 -
Laatste bericht door Rory1986
15 mei 2025 18:17
Weergaves: 1026 -
03 jul 2025 08:18
Weergaves: 707 -
Laatste bericht door Robertvv
14 jun 2024 22:13
Renault megane II coupé/cabrio
door Oli4 » 23 dec 2024 18:55 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 807 -
Laatste bericht door Oli4
23 dec 2024 18:55
Renault Megane Coupe 1.6E 1998 te koop
door Yvette59 » 29 dec 2024 13:55 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 1556 -
15 feb 2025 23:29
Stand 4 kachel werkt niet na vervangen weerstand // Scenic 2
door Bollie2004 » 19 jan 2024 15:48 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1975 -
22 feb 2024 19:21
