Ad blocker detected: Our website is made possible by displaying online advertisements to our visitors. Please consider supporting us by disabling your ad blocker on our website.
Mijn Renault laguna Grand Tour van 2004 is uit gevoerd met een Cabasse radio systeem op het bedien paneel staat ook nog auditoruim.
Wat zijn de verschillen met een gewone renault radio?
Wat zijn de mogelijkheden van dit systeem en is het later inbouwen van een CD wisselaar en een Bluetooth car kit mogelijk.
En wie kan mij helpen aan een gebruiksaanwijzing of een copie hiervan omdat dit niet meer bij de auto is.
Een instruktieboekje is gewoon bij de dealer na te bestellen met het nummer: 77 11 304 017.
Een carkit aansluiten is mogelijk, maar dan bij de ontvanger/versterker unit die aan de linkerzijde in de kofferbak zit gemonteerd.
De bedieningseenheid in het dashboard is, als ik me niet vergis, een 6-cd wisselaar.
Maar ik kan me ook vergissen en een paar radio's door elkaar halen.
Het Systeem Cabasse is een hoogwaardig audio systeem opgebouwd met kwalitatief zeer goede componenten.
Het is dan ook niet zomaar een radio.
Het is een systeem waarbij de bediening is gescheiden van de versterker/ontvanger.
Hierdoor is er meer ruimte om een goede versterker te monteren en een goed geluid te creeren.
Ik heb ook zo'n cabasse auditorium, maar bij mij zit in het dashboardkastje de cdrom drive voor het nav systeem en in de middenconsole zit de cdwisselaar (6 cd frontloader).
In de achterbak zit iets van een versterker.
Ben wel benieuwd naar de aansluitmogelijkheden van een bluetooth carkit.
De carkit is aan te sluiten bij de versterkerunit.
Deze zit aangesloten middels dezelfde standaard ISO kabels als een normale autoradio.
hoi allemaal
ik heb ook een renault cabasse auditorium in mijn laguna van 2002
maar in mijn dashboard-kastje zit mijn cd-rom van mijn navi
en in mijn kofferbak zit de 6 cd-wisselaar.
heeft iemand enig idee waar dan de versterker verstopt kan zitten ???
ik ben ook wel benieuwd of daar nog aansluitmogelijkheden op zitten.
ik zou graag een subwoofer willen aansluiten op dit systeem.
want het geluid van het `cabasse auditorium` is heel mooi , maar totaal geen bas !!
Er is niet in een versterkeruitgang voorzien bij deze audiosystemen.
De versterker is trouwens geplaatst in de kofferrruimte, in de buurt van de wisselaar, weggestopt onder de bekleding.
Er is een betere bas of een dieper geluid te verkrijgen middels het submenu.
Hier kunnen diverse basisinstellingen gewijzigd worden.
Antonio bedankt voor de reactie .
maar ik heb geen gebruiksaanwijzing bij deze radio.
ik weet wel hoe ik bij de standaard `bas en treble en balance`instellingen kom.
maar hoe kom ik in dat `submenu`waar jij het over hebt ??
diverse functies zoals `loudness` kan ik niet vinden.
ik heb wel een handleiding geleend van een nieuwe renault megane.
die heeft die functies onder een `mode` knop , maar die knop heb ik niet.
zaten die functies er nog niet op in 2002 of doe ik het verkeerd ??
Ik wil een android radio in mijn grand scenic uit 2004 plaatsen, in dat proces gelijk ee antieke Nokia aansluiting en mutebox verwijderd.
Ik ben een heel eind, maar kan nergens een ISO commector vinden, alleen deze groene (en kleine...
ik heb dus een Nav evolution systeem op mijn master.
Maar nu gaat het geluid elke zachter als het te hard staat.
En dan vooral bij de bas en zang enzo. ik zie niet perse het geluid veranderen. maar 25 klinkt bijv hetzelfdr als 31.
Sinds kort in het bezit van 'n Espace 4 uit 2007 met 'n Cabasse Tronic radio/cd installatie.
Hier wil ik graag 'n aux aansluiting op maken om 'n iphone op aan te kunnen sluiten.
Ik heb het hele forum doorgespit en lees van alles,...
Beste forumleden, ik heb een laguna2 bj 2006. Vaak valt de verlichting van de radio uit en zo ook dus het geluid. De cabasse amplituner ( versterker) zit bij mij achter het dashboardkastje. Als ik daar een gewone radio op aansluit werkt alles prima...
Wie kan mij op weg helpen, want wat doe ik fout.
Ik wil een systeem update doen van mijn mediasysteem o.a. navigatie.
Ik heb een maand geleden een nieuwe navigatie kaart gekregen, maar in de R-Link staat dat er 3 updates zijn.
Nu heb ik een nieuwe...
Vandaag heb ik mijn oude lidmaatschap geactiveerd want ik ben ten einde raad.
Mijn dierbare Twingo uit juni 2000 met kenteken 94-FK-HK heb ik destijds nieuw gekocht. Als eerste eigenaar ben ik er zuinig op en ik wil hem liever nog...
Als ik mijn auto in contact zet verschijnt in de display de volgende melding: Systeem Vergrendeld.
Dit blijft staan en ik kan het systeem niet starten. Iemand een idee hoe dit op te lossen is?
Alvast bedankt.
Weergaves: 3042
Laatste bericht door Renault tech 13 mar 2024 21:55
