Start probleem na laswerk
mrfloppy
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door mrfloppy »
Hallo Renaultforum,
ik heb een renault master 2.8 uit 98.
voor het laswerk deed de bus het geweldig.
nu is vorig weekend wat roestplekken gelast aan de bus.
er in geen overspanningsbeveiliger gebruikt maar wel is de accu logekopeld.
elke keer als we de bus willen starten lukt het niet.
jumpstarter deed het 1 keer maar die keer erop ook niet.
anwb gebeld die hebben de accu doorgemeten en zeggen dat deze defect was.
ook is er gemeten of de auto hem leegtrekt maar dit was ook niet het geval.
nieuw accu gehaald en geplaatst en deed die het tijdelijk goed.
nu kunnen we de bus af en toe alleen starten door de jumpstarter op de accu te bevestigen of een andere auto er bij te halen.
de bus heeft het echt altijd goed gedaan en nu is het iedere keer problemen.
ik hoor graag van jullie wat ik hier mee moet.
mvg,
Robbert-jan :cry2:
demi
Re: Start probleem na laswerk
Bericht door demi »
Ik zou de dynamo even laten controleren, waarschijnlijk is je diodebrug defect gegaan door de te hoge piek spanningen van het las-apparaat en deze trekt nu je accu leeg
mrfloppy
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Hallo Demi,
gisteren is alles doorgemeten maar er lekt geen spanning weg:S
en als de diodebrug defect is moet die dat doen als de bus uit staat toch?
hoop dat iemand het weet want de monteur staat ook voor een raatsel:S?
  • [Clio V ] - Radar probleem
    door IanMoone » 10 dec 2024 19:18 » in Elektrische en elektronische systemen
    Weergaves: 1596
    14 dec 2024 12:37
  • Dynamo probleem Clio 0.9 tce expression 2015?
    door C123 » 16 dec 2024 18:48 » in Electronica
    Weergaves: 615
    Laatste bericht door C123
    16 dec 2024 18:48
  • Radio probleem megane 3
    door HenriNuR » 22 dec 2024 07:44 » in Electronica
    Weergaves: 784
    Laatste bericht door HenriNuR
    23 dec 2024 09:15
  • Probleem-vraag shuffle usb medianav
    door Ficolio » 04 jan 2025 21:07 » in Electronica
    Weergaves: 555
    Laatste bericht door Ficolio
    04 jan 2025 21:07
  • Probleem AdBlue
    door khaledje » 22 jan 2025 09:22 » in Motorisch & Brandstof Espace V
    Weergaves: 534
    Laatste bericht door khaledje
    22 jan 2025 09:22
  • Clio mk2 probleem
    door Jessezwart927373 » 02 feb 2025 00:13 » in Technische vragen Clio
    Weergaves: 901
    02 feb 2025 13:35
  • Raar probleem met koppeling
    door Kjlem » 04 feb 2025 18:17 » in Master
    Reacties: 9
    Weergaves: 1481
    05 feb 2025 21:09
