Hallo, ik heb een Laguna en problemen met de blower / airco-unit. Ik doe mijn keycard erin en alle lampjes gaan netjes branden ook de blower begint te blazen. Dan start ik mijn auto. tijdens het starten demp de blower/airco unit even (alsof ie teveel stroom wegtrekt). Vervolgens gaat alles alles weer volle bak op de unit branden, maar doet mijn blower het in eens niet meer. Soms helpt een herstart, soms moet ik ff stukje rijden en dan herstarten. Daarna doet ie het dan wel weer.
Iemand enig idee wat er aan de hand kan zijn?
Blower pas na enkele keren starten
Ronny B
Re: Blower pas na enkele keren starten
Dat je blower tijdens het starten even minder hard draait is normaal, gezien de hoeveelheid stroom die je startmotor vraagt.
Het zou kunnen dat er een zwaar punt in je kachelmotor zit, waardoor deze binnenkort sneuveld.
Ronny B
Dank voor je reactie. Wat bedoel je met zwaar punt? Kan het ook met het koude weer te maken hebben? Toen is het namelijk begonnen.
Deze ventilatie motoren gaan bij bosjes defect, door slijtage draait deze motor zwaarder en kan de weerstand ook defect raken.
Als deze ventilatie motor weigert, probeer er dan eens tegen aan te tikken.
Trafic start pas na 12 seconden achtereen starten.
door mzzl » 10 aug 2024 12:04 » in Motorisch - onder de kap van de Trafic -
Reacties: 31
Weergaves: 6129 -
Laatste bericht door mzzl
18 okt 2024 17:02
Weergaves: 1298 -
15 dec 2023 01:36
Pas op voor Franse benzine E85, leidt mogelijk tot motorschade !
door Mathijs » 07 mei 2024 08:28 » in In de Media -
Weergaves: 2063 -
Laatste bericht door Vertrokken gebruiker 29588
05 jun 2024 18:42
Kangoo start pas na 20 keer sleutel omdraaien
door Joykangoo » 04 mar 2025 09:27 » in Motorisch - onder de kap van de Kangoo -
Reacties: 14
Weergaves: 2752 -
Laatste bericht door de mon
03 jul 2026 12:10
Weergaves: 2097 -
Laatste bericht door KassieKever
16 aug 2026 21:11
Weergaves: 1183 -
Laatste bericht door gjkreeft
02 mei 2024 13:36
