noodzakelijke werkzaamheden Kangoo
kango
Topic author - Actief lid
ik ben sinds een week eigenaar van een Kangoo uit 2002 op LPG. Het gaat om een 1.6 16v Oasis met 200k op de teller. Ik moet zeggen de auto bevalt me totnutoe prima maar de periode is nog kort. Van de vorige eigenaar heb ik de onderhoudshistorie meegekregen. De distributie zit er al 6 jaar op maar nog geen 120k km. Deze ga ik dus vervangen. Daarnaast ga ik de remmen controleren en remvloeistof vervangen. Heeft iemand op dit forum nog verdere tips en aanbevelingen waar ik op zou kunnen letten. Wat zijn bv de zwakke punten van deze auto.
Nu: Scénic 1.6 16V Privilège Luxe
Ex: Kangoo 1.6 16V Privilège
Re: noodzakelijke werkzaamheden Kangoo
Kangoo is een degelijk model met eigenlijk geen problemen.
Distributie riem elke 5 jaar OF 120.000, zit er dus een jaar overheen. Bij lpg auto's elke onderhoudsbeurt de bougies vernieuwen.
Zou meteen een groot beurtje uitvoeren, je bent toch bezig dan is het een kleine moeite.
-olie+filter, je hebt ongevee 4.8L olie nodig. 05w40, 10w40 met de juiste specificaties
-luchtfilter
-pollenfilter
-bougies
-remvloeistof
-waterpomp meteen meenemen met de distributieriem evenals de koelvloeistof
controleer ook de dynamo poulie goed!
Wat bij deze auto's wel vaak voorkomt is dat de stabilisatorstang eindjes op je draagarm breken. Controleer deze gelijk als je de auto nakijkt voor het onderhoud. Zoals bij elke auto met trommelremmen gaat het stelmechaniek en cilinders wel eens voor problemen zorgen, neem dus de trommel even los en kijk de boel goed na op werking en dikte voering.
Motorisch weinig problemen mits riemen tijdig vervangen zijn.
Gewoon beginnen bij het begin, en alles goed nazien en vernieuwen waar nodig.
-luchtfilter
-pollenfilter
-bougies
-remvloeistof
kango
ja de Kangoo moet wel degelijk zijn die van mij ziet er nog prachtig uit zonder roest en rijdt als nieuw. Fijn te horen dat de Kangoo zo weinig problemen kent. Het distributie gedeelte laat ik maandag vervangen de rest kan ik zelf wel.
Kangoo 2009: dashboard lampen gaan branden, tellers op 0
door vader_juul » 16 nov 2023 10:47 » in Electronica -
Weergaves: 1854 -
09 dec 2023 15:53
Werkplaatshandboek Kangoo 2015 diesel
door Mascha1975 » 28 nov 2023 14:58 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 972 -
Laatste bericht door Mascha1975
28 nov 2023 14:58
Benzine filter Kangoo 2018 1.2 Tce 115 automaat
door ckverwil » 13 dec 2023 16:57 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 880 -
Laatste bericht door KDL
22 dec 2023 10:28
Kangoo 2011 schakelt random aan/ uit tijdens rit
door Baloo » 27 dec 2023 14:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1001 -
09 jan 2024 16:21
Mijn ervaring(en) Kangoo 2004 met 1.2 - 16V (75pk)/
door BramvT » 31 dec 2023 18:26 » in Algemeen Kangoo -
Reacties: 51
Weergaves: 13564 -
Laatste bericht door JHM
13 sep 2024 19:34
Vragen renault kangoo 1.2 16v 2004
door Renaultkangoo1.216v » 05 feb 2024 17:55 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1959 -
25 feb 2025 19:10
Koppelingskabel vervangen Kangoo I 1.6 16v 2007
door Gurbe » 28 feb 2024 22:44 » in Technische vragen Kangoo -
Reacties: 8
Weergaves: 2264 -
Laatste bericht door Gurbe
31 mar 2024 16:52
