Hoi.
Ik wil graag een Parrot ck 3100 aansluiten op mijn Cabasse audioinstallatie in mijn Renault Scenic Phase 2 uit 2004
We praten over de uitvoering met 6 cd installatie.
Nu is echter het geval dat de iso conectors niet aanwezig zijn. Er zit een smalle groene stekker achterop de radio.
Weet iemand hoe ik de carkit toch aansluiten kan zonder in de kabels te moeten gaan knippen e.d.?
Dit ivm evt storingen omdat de radio ook in contact staat met het digitale dashboard.
Alvast bedankt.
Raymond
Parrot ck 3100 aansluiten op Cabasse audioinstallatie Scenic
franse bull
RichTrip
Re: Parrot ck 3100 aansluiten op Cabasse audioinstallatie Sc
Afhankelijk van welke Scenic je hebt, zit de aparte versterker met de ISO en antenne bekabeling op een andere plek.
Je hebt in beide gevallen een ISO verleng kabel nodig om de Parrot aan te sluiten.
Normale (korte) Scenic II: de versterker zit onder de stoelen van de tweede zitrij. Deze moeten er uit en dan de voorste rails van de stoelen verwijderen, bekleding loshalen en de metalen afdekplaat onder de bekleding losnemen.
Grand Scenic II: de versterker zit achter de rechter zijbekleding in de bagageruimte. Hiervoor moet je de combirollo uitnemen en de plastic houder aan de rechterkant (loopt onder het kleine raampje door) losnemen. Hierna kun je ook de bekleding aan de zijkant losnemen en kun je bij de versterker komen.
Zoals je ziet is het bij beide modellen niet echt een eenvoudig klusje
franse bull
Dank je wel.
Het gaat hier om de korte uitvoering dus ik weet wat me te doen staat..
[Grand Scenic 2004 MK II] Cabasse Radio vervangen
door Yanosch1994 » 25 jul 2024 00:37 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1290 -
26 jul 2024 08:49
Accu aansluiten scenic 2008
door Marc151073 » 20 feb 2025 13:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1040 -
Laatste bericht door Marc151073
20 feb 2025 14:32
Android auto aansluiten Scenic 2021
door SanderV » 11 jan 2026 08:29 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 749 -
12 jan 2026 09:52
Weergaves: 2351 -
Laatste bericht door blaat
27 feb 2024 22:02
Weergaves: 1642 -
Laatste bericht door Michel2026
06 mar 2026 22:32
Renault Kangoo schema voor het aansluiten nieuwe kabel naar ecu
door jaguar-1970 » 12 sep 2024 15:30 » in Electronica -
Weergaves: 2145 -
29 okt 2024 11:20
Weergaves: 1589 -
Laatste bericht door LexvdN
31 okt 2025 10:52
