RENAULT KANGOO (KC0/1_) 1.4 (75Pk)
bouwjaar 1998 Benzine
Ik heb opgemerkt dat de motor warm loopt bij stationair te draaien.
Blijkbaar draait de ventilator die achter het radiatorrooster niet meer.
Gelukkig is het nu winter en wordt hij nog niet te warm.
Ik heb es nagekeken in het boekje maar vindt nergens de zekering voor deze ventilator.
Ook in het zekeringskastje lijkt alles ok te zijn.
Alle andere elektrische componenten, lichten, en functies werken normaal.
Zou deze ventilator rechtstreeks op de batterij stroom pakken? en daar ergens een zekering hebben?
Iemand meer info hierover aub?
ventilator radiorrooster defect
rowan
Bobo
- Ervaren lid
Re: ventilator radiorrooster defect
Je hebt ook kans dat de sensor van de fan kapot is, dan krijgt hij niet door dat de temp. oploopt en dus gaatie niet draaien. Zou dat in elk geval in je achterhoofd houden. Verder heb ik daar geen kaas van gegeten, dus kan ik je niet helpen.
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
- Actief als: professional
Er zitten ook nog zekeringen en relais ter hoogte van de batterij in zwart bakje .
Kijk daar eens of de zekering door is , of relais nog werkt .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Deze koelventilatormotor is ZEKER voorzien van een gezekerde voeding. Renault heeft al geleerd van het niet zekeren van die voeding, EspaceI had geen zekering en er hebben verschillende een doorgebrande draad gehad doordat de motor vastliep.
Het is waarschijnlijk een 30 ampere zekering.
rowan
Bedankt voor de reacties, ik heb het zwart bakje aan de batterij opengedaan en de zekeringen die daar zitten getest.
Die functioneren allemaal.
Valkenet
Hoi,
Om te controleren of de sensor in de radiateur defect is, is dit eenvoudig te testen door even een draadje over beide contacten te zetten. Als je dit doet moet de ventilator gelijk gaan draaien. Het contact moet wel aan staan om dit te testen.
Groet Martin
Groet Martin
Weergaves: 1005 -
Laatste bericht door Maarten64
11 nov 2023 10:57
Geen stroom op ventilator 12v aansluiting en ruitensproeier
door Fonsvandiepen » 01 dec 2023 18:03 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 888 -
07 dec 2023 20:33
Weergaves: 2515 -
05 jul 2025 10:00
Weergaves: 1510 -
Laatste bericht door Hens
21 sep 2024 19:56
[Renault Grande Scenic 2 - 2008 ]Kachelmotor/ventilator/kachelweerstand/relais
door Vollca » 19 nov 2024 23:28 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 8
Weergaves: 2644 -
25 dec 2024 17:32
Reacties: 9
Weergaves: 3575 -
Laatste bericht door m.tijsen
05 jun 2026 12:08
Weergaves: 940 -
Laatste bericht door KDL
19 feb 2026 19:08
