Model/uitvoering : Master
Bouwjaar :2005
Brandstof :Diesel
Ik heb mijn Renault master tot camper verbouwd , daarbij heb ik de trekhaak verwijdert. Nooit gedacht dat dit misschien invloed kon hebben op mijn mist achterlamp. Bij de laatste Apk, 2 dagen geleden bleek dat deze het niet meer deed. Ik hoorde dat zo iets met het afsluiten van de trekhaak te maken had. Ik heb alleen nog de aansluit kabels in de auto; zwart/geel/grijs/blauw/en rood . moet ik deze op een bepaalde manier doorverbinden zodat mijn mist achterlicht het weer doet ????
graag hulp Groet Cor stadskanaal
Trekhaak verwijdert
Cor l
Re: Trekhaak verwijdert
Waarschijnlijk is de aansluiting gedaan bij of in het mist achterlicht. Zoek daar eens naar de draden. Ik denk dat er een draad is doorgeknipt en vandaar 2 draden getrokken zijn naar de (voormalige)stekkerdoos. Die 2 draden waren verbonden met een schakelaar in de stekkerdoos,zodat als er een aanhanger aanzat de verbinding werd verbroken.
Oplossing is dus die doorgeknipte draad in het mistachterlicht weer verbinden.(de einden hebben w.s. dezelfde kleur).
SUC6
SUC6
Cor l
Je bent GEWELDIG. gelijk gekeken en doorverbonden en het is weer voor elkaar. Heel erg bedankt .
groet Cor
groet Cor
Dank, repareren op afstand is een van mijn hobby's(mijn handen blijven schoon, ha, ha) en het is weer gelukt, fijn zo.
Kadjar met wegklapbare trekhaak en fietsendrager kan dat?
door meliahoeve » 17 mar 2024 17:58 » in Kadjar -
Weergaves: 973 -
17 mar 2024 21:12
Trekhaak aansluiting Scenic 4
door brubber » 30 mei 2024 08:29 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Weergaves: 1297 -
07 okt 2025 11:13
Trekhaak monteren [Clio IV estate Limited 2017]
door SjonP » 10 jun 2024 22:21 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 1039 -
Laatste bericht door SjonP
10 jun 2024 22:21
Plaats zekering trekhaak katjar 2017 constantestroomdraad
door Erik. Renault » 10 aug 2024 16:21 » in Kadjar -
Weergaves: 1002 -
Laatste bericht door Erik. Renault
10 aug 2024 16:21
Weergaves: 2475 -
Laatste bericht door Captur EA
05 apr 2025 21:53
Twingo van 2016 met trekhaak tbv fietsendrager
door Xenomatrix » 16 okt 2024 15:50 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 879 -
16 okt 2024 15:50
Afdekkap afneembare trekhaak Kadjar
door Kramsvogel » 20 okt 2024 22:04 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 826 -
Laatste bericht door Kramsvogel
20 okt 2024 22:04
