achterlichten werken niet Scenic 2004
rayman76
Goedeavond,
Vanavond werd ik door een medebestuurder erop gewezen dat mijn achterlichten niet werken van mijn Scenic 2004.
Ik heb dit net gecontroleerd en de achteruitrijlichten en de Mistlampen werken wel. Tevens werken ook gewoon de knipperlichten. De kentekenverlichting werkt ook niet.
Ik heb het geprobeerd op de automatische stand en handmatig het licht aangezet maar euvel blijf bestaan de achterlichten gaan niet aan.
De kabelboom is 4 weken geleden nagekeken omdat er een elektrische raammotor kapot was en we dit ook uit wilden sluiten bij de garage en alles zag er goed uit aan de kabelboom.
Wie kan mij helpen met dit probleem.
Alvast bedankt.
Rayman76
Alvast bedankt.
Rayman76
veryanonymous
- Ervaren lid
Re: achterlichten werken niet Scenic 2004
Lampjes getest/vervangen?
rayman76
ja lampjes zijn getest en werken nog gewoon. De stadslichten aa nde voorzijde blijken ook niet te werken.
Xenon werkt wel gewoon
Cerberus
- Op weg
Een verdachte die direct bij mij opkomt is corrossie in het stekkerblok onder de bijrijdersstoel. Een beruchte storingsbron bij dit bouwjaar.
Ik denk kapotte zekering naast de accubak. Kom je lastig bok,accu+accubak los,stuk paravan los.
Zitten geschakeld met een 5 of 10 ampere zekering.
rayman76
Stekkerblok is een kleine maand geleden nog nagekeken ivm niet werkende rechterachterraam. Bleek achteraf kapotte moter te zijn. Stekkerblok zag er nog als nieuw uit vertelde de monteur me.
Dus ik ga er niet vanuit dat het dit zal zijn.
En om welke geschakelde zekering gaat het dan. Vind dat zelf moeilijk om de juiste te pakken. ben hier niet zo in thuis.
Renault heeft de verlichting links/rechts apart gezekerd, dus als de lampen aan de voorzijde het ook niet doen dan is w.s. of beide zekeringen geklapt of er is een voedingsprobleem naar die beide aansluitingen. Begin met te zoeken in je instruktieboekje naar de plek waar die zekeringen zitten, trek ze er dan 1 voor 1 uit en vervang ze door andere van dezelfde waarde. Werkt het dan nog niet, dan meten of er wel een signaal van de lichtschakelaar komt.
Bij de scenic 2 zit meen ik het linker stadslicht samen met linker achterlicht. Zijn niet volledig apart.
Ja, en rechts ook stadslicht en achterlicht+kentekenverl. dacht 7,5 Amp.zekeringen.
vanewijk
- Net ingestapt
waar zit de zekering van de senic 2006?
Radioknoppen werken niet espace 2004
door Vanveenendaal » 14 jan 2024 19:58 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 642 -
Laatste bericht door RichTrip
15 jan 2024 10:56
Hey ik hier renault master geen achterlichten
door Polkawa » 14 nov 2023 09:21 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1141 -
Laatste bericht door Polkawa
14 nov 2023 14:56
Reacties: 8
Weergaves: 2529 -
Laatste bericht door MamR
11 jan 2025 17:43
Reacties: 12
Weergaves: 2520 -
Laatste bericht door ap1
30 mar 2024 21:54
scenic 2 uit 2008 Electrische Ramen werken niet meer
door Mdehooge » 30 apr 2026 15:41 » in Elektronica Scenic II -
Reacties: 10
Weergaves: 996 -
Laatste bericht door Mdehooge
08 mei 2026 09:08
Alle electrische ramen werken niet
door Bglvanbarneveld » 15 apr 2024 14:17 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 866 -
Laatste bericht door Bglvanbarneveld
15 apr 2024 14:17
Weergaves: 1495 -
Laatste bericht door Kata
24 okt 2024 18:23
