Lastige bereikbaarheid BDP-sensor?
Reinreno
Bericht door Reinreno »
Scénic I Phase II · 2.0 RXi 16v Auto 2000
Goedemorgen allen,
Heb sinds een paar maanden bij koude start soms tweemaal starten voor motor aanspringt; daarna uitstekend bedrijf.
Warme start soms tot 5x startpogingen voor motor aanspringt - heel lastig bij boodschappen doen!
Tweemaal dit jaar bij stationnair voor verkeerslicht sloeg motor opeens af. Starten en weer lopen.
Twee maanden geleden voor de zekerheid bougies vernieuwd.
Bij uitlezen computer niet één storingscode :D
Loopt verder uitstekend, normaal laag verbruik ca. 1:12
Op dit forum heb ik vergelijkbare klachten gevonden die wijzen naar de BDP sensor.--
Ik heb hem gezocht en gevonden, hij zit aan de stuurzijde tussen motorblok en automaat maar... hoe kom je daar bij?
Ik heb ergens gelezen dat juist bij de automaat-versie dat heel lastig is en dat lijkt niet overdreven.
Ook als je de accu en de luchtinlaat wegneemt lijkt hij nog steeds heel lastig dan wel onbereikbaar.
Wie heeft ervaring met het benaderen van de BDP-sensor, het reinigen c.q. vervangen door een nieuwe, hetgeen mij als je dan toch op die locatie bent het beste?
Welk gereedschap?
Wat kom je dan nog meer tegen?
Zeer benieuwd,
Rein
Scénic I Phase II · 2.0 RXi 16v Auto · Rouge Cérise Nacré · Blauw leder · ECC · VDO Cruise Control
Online
Re: Lastige bereikbaarheid BDP-sensor?
Accu laten zitten,luchtfilterslang verwijderen en meer is niet nodig. Het is even lastig,maar prima te doen.
Reinreno
Hi mechanic - heb er vandaag op mijn knieën voor gelegen -- OMG wat heeft Renault die zaak in een klein hokske ingebouwd.
Mijn wagen heeft een automa…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 12 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
