Ik heb het volgende probleem met mijn Renault Megane Grand Tour 1.6 16v bouwjaar 2004: volkomen onverwacht kan het toerental soms oplopen. Op de snelweg voel je hem dan 'trekken', bij inhouden begint hij te schokken. Moet je stilstaan, bijvoorbeeld in een file of voor een verkeerslicht, loopt het toerental hoog op zonder dat je gas geeft.
Of het er iets mee te maken heeft weet ik niet, maar het doet zich wel gelijktijdig voor: de temperatuurmeter begint dan ook te schommelen. De auto vertoont de kuur op het moment dat de temperatuurmeter tijdens het rijden (met een motor op bedrijfstemperatuur) naar de nulstand toe gaat. Tijdens het rijden vertoont de meter vervolgens flipperkastgedrag: hij gaat op en neer, waarbij het lijkt alsof het euvel zich niet voordoet als de meter een normale bedrijfstemperatuur (iets onder het midden op de schaal) aangeeft. Tegelijkertijd vertoont de kachel/airco ook vreemd gedrag: af en aan wordt het namelijk bloedheet dan wel koud in de auto (tot ijskristallen uit de openingen aan toe).
Laatste probleem kan ook te maken hebben met een aircopomp die onlangs vervangen is en slecht ingeregeld is. Overigens is toen ook de aandrijfriem vervangen, daar kan het dus op zich niet aan liggen.
Kan iemand aangeven waar de oorzaak zit en wat de kosten globaal zijn om dit (te laten) verhelpen?
Bij voorbaat dank!
Renault Megane: hoog toerental zonder gas te geven
BJS
Scenic2000
- Doorgewinterd lid
- Actief als: professional
Re: Renault Megane: hoog toerental zonder gas te geven
Ik denk dat het met de alternator kan te maken hebben .
Daar zit een draadverbinding op( BBS lijn) die het vermogen doorgeeft naar de UPC .
Je zou eens moeten meten of de spanning niet oploopt boven de 15 V wanneer je dit probleem krijgt .
Sommige rekeneenheden schakelen zichzelf uit ter beveiliging .
Probleem in bedrading kan ook nog .
Uitlezen is snelste manier zonder gokken wat oorzaak kan zijn .
Mvg Kurt
Mvg Kurt
Weergaves: 987 -
31 aug 2024 13:27
Weergaves: 853 -
Laatste bericht door FritzTheCat
08 apr 2025 14:43
Mijn tpms sensoren geven vaak storing (tpms uitzetten espace uit 2016)
door RawOpJeDak » 11 apr 2026 17:39 » in Handige handen gevraagd/aangeboden -
Weergaves: 750 -
Laatste bericht door RawOpJeDak
12 apr 2026 09:09
Megane I 1.6 16v automaat stationair toerental
door nikk » 09 jan 2025 17:12 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1390 -
18 jan 2025 22:42
Weergaves: 614 -
Laatste bericht door de mon
20 feb 2026 23:49
Sleutel verloren, starten zonder sleutel Master 3.3 uit 2000
door Camper2GJ2022 » 10 mar 2024 10:27 » in Master -
Weergaves: 954 -
Laatste bericht door Camper2GJ2022
10 mar 2024 10:27
Achterklep openlaten zonder stroomverbruik
door frankster67 » 28 jul 2024 20:02 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 1745 -
Laatste bericht door frankster67
30 jul 2024 11:12
