Beste techneuten,
In november heb ik bij een officiele Renault dealer in Duitsland een laguna 2.2dci uit 12-2002 gekocht met 79.000km op de teller. Vorige eigenaar gesproken die uitermate tevreden was, nooit problemen heeft gehad en me de kilometerstand heeft bevestigd.
Van Duitsland naar huis gereden (200km) en vervolgens naar de RDW.
Kom ik bij de RDW gebeurt hetzelfde als in Duitsland ook al gebeurd was: de peilstok naar buiten gedrukt en het hele motorcompartiment onder de olie. Blijkbaar staat er druk op.
Nu staat de auto bij de dealer hier in Nederland voor het stellen van de diagnose waarvan de dealer in Duitsland al heeft toegezegd de kosten voor zijn rekening te nemen.
Heeft iemand dit als eens gehoord en kan iemand een inschatting geven van kosten voor de verschilende mogelijke reparaties? Afhankelijk hiervan heeft de dealer in dld aangegeven de auto terug te willen halen en de reparatie zelf te doen of de nl dealer de opdracht te geven.
Alvast bedankt
T
Peilstok eruit gegooid-> motor vol olie
Tim T
renoldie
- Vaste waarde
Heb een soortgelijk probleem gehad (oliefilter werd van z'n plaats gedrukt).
Na vervangen van de oliepomp was het probleem over. In de pomp zit een (overdruk) klep, die waarschijnlijk blijft hangen.
Tim T
Oplossing gevonden !!
De Renault garage heeft de motor van bovenaf geopend en het probleem gevonden.
Er zit een unit in de motor die de inlaatluchtverdeler heet en bestaat uit vier aparte kanalen die de turbodruk terug de motor in leidt. Deze unit is ergens gebroken waardoor een kanaal geblokkeerd raakte.
Hierdoor moest er teveel druk door drie kanalen en ontstond er in het carter ook druk en werd de peilstok eruit gedrukt.
Deze reparatie kostte al met al E 1000,-
Maar hij rijdt weer als een zonnetje!!!
Weergaves: 1373 -
Laatste bericht door A110
26 mar 2024 20:14
kachelmotor blijft vol draaien met contact uit kangoo dti
door martijn20 » 18 apr 2024 20:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 627 -
Laatste bericht door martijn20
18 apr 2024 20:46
Twingo I handbak vervangen door een vol-automaat
door murena3.0 » 02 jul 2025 22:23 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 3015 -
13 okt 2025 20:45
Weergaves: 988 -
02 mar 2024 08:15
Weergaves: 919 -
11 jan 2025 22:59
Motor Zoe R110 zweet vet. Moet de motor onderhouden worden?
door Lantaarnpaal » 26 jul 2024 09:55 » in Technische vragen Zoe -
Reacties: 15
Weergaves: 3157 -
31 jul 2024 21:11
Weergaves: 1234 -
Laatste bericht door JanSt
10 nov 2023 21:29
