Knipperlicht werkt niet
FotoMark
Topic author - Op weg
Model/uitvoering : FUEGO GTL
Bouwjaar : 1983
Brandstof :Benzine
APK probleempje... 1e keer afkeur, die punten nu bijna gemaakt.
Maar toen werd t leuk. Terugrijdend van de APK viel een deel van het electrische systeem uit. Ruitenwissers, knipperlicht, kache, radio.
Alles werkt, Behalve mijn knipperlicht en de claxon wil het soms ook niet even goed doen.
Tevens doen de alarmlichten het ook niet.
Relais "klikt" wel netjes op n mooi tempo. Maar geen lampje wat t doet.
Rijdend en tijdens de APK deed het knipperlicht het wel...
Waar moet ik dit gaan zoeken
Bouwjaar : 1983
Brandstof :Benzine
kaleido 1
Re: Knipperlicht werkt niet
Als hij op de alarm verlichting ook niets doet , zou ik deze schakelaar eens controleren .
Zekeringen qua contacten goed ?
Waar zat het probleem van de andere componenten ?
FotoMark
Probleem in de rest zat in de spanning. Dynamo kapot.
Nieuwe dynamo erin (en de accu opgeladen) en het werkte.
Welke zekering is van alarmlichten/knipperlichten. Alle zekeringen zien er goed uit.
kaleido 1
Heb je ze ook gemeten , soms lijkt het in orde maar is het niet het geval.
Meet eens of er wel een signaal uit het relais komt , dat hij klikt wil niet zeggen dat hij ook spanning uit stuurt , meten is weten.
Signaal loopt via de alarm schakelaar.
FotoMark
goeie
dan kan ik lang zoeken.
Gaan we dus eens even doen.
FotoMark
Yes werkt weer.
Combi van schakelaar en zekering. Zekering onderin helemaal rechts is knipper/alarm. Die was niet meer jofel. KNopje zelf had draadje ook beetje los.
kaleido 1
FotoMark
T is net de info die t m doet...
Dat t via de alarmswitch loopt had ik niet gedacht...
NU hopen op n pakketje uit belgie en dan t laatste doen voor de APK (her) en dan weer een FUEGO op de weg...
Achteruitrijcamera gaat aan bij knipperlicht-rechts
door Milcar » 16 mar 2024 18:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1207 -
16 mar 2024 22:00
Rechter knipperlicht knippert snel, Renault Clio
door martcoenen » 15 aug 2024 20:45 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1011 -
15 aug 2024 20:57
Weergaves: 873 -
Laatste bericht door pfzandstra
21 jun 2025 14:38
Weergaves: 900 -
30 nov 2023 19:00
Weergaves: 1341 -
Laatste bericht door Drankie
12 dec 2023 18:06
Mistachterlicht werkt alleen als dimlicht ook aan is
door merijn0301 » 16 dec 2023 14:49 » in Electronica -
Weergaves: 1126 -
Laatste bericht door merijn0301
16 dec 2023 16:01
Weergaves: 2585 -
Laatste bericht door Marcello
06 jan 2024 10:15
