schokdempers vervangen
jupu1973
Topic author - Ervaren lid
Goedenmorgen,
Vandaag een poging gedaan om de schokdempers van de achteras te vervangen.
Ik kreeg de bouten allebei los, de bovenkant kwam eenvoudig los, maar ik kreeg de onderkant met geen mogelijkheid los. Alles maar weer vastgezet en op zoek gegaan naar een oplossing, maar tot nu toe nog niets gevonden...
Weet iemand of daar een trucje voor is, om de schokdemper er uit te krijgen?
Renault Laguna GT, 2.0 16 2007(fase 2)
kaleido 1
Re: schokdempers vervangen
Zit er aan de onderkant geen pasbus die vast geroest zit in het aslichaam ?
Kijk eens bij je nieuwe schokbrekers , gepast geweld is soms de oplossing.
jupu1973
Denk idd dat dat het probleem is, maar gepast geweld werkt vooralsnog niet.
Warm maken misschien wel?
zappy
- Bekend gezicht
jupu1973
Er is al bijna een hele fles wd40 overheen gegaan...
Dit weekend eens proberen warm te maken...
zappy
- Bekend gezicht
Ik heb zoiets eens bij een oude Golf meegemaakt. Uiteindelijk heb ik die bouten doorgezaagd. Dat was wel een k-klus waar ik ruim een half uur mee bezig ben geweest
kaleido 1
Ach , daar komt de wd40 weer voorbij , gebruik echte kruipolie , als iets echt vast zit , werkt dit spul niet.
Slijp het oog van de schokdemper door,dan krijg je deze er vaak zo af.
jupu1973
@mechanic en hoe krijg ik dan die bus eruit?
De demper zit onder geschoven over een paspin.
Mocht niks lukken,dan het oog van de demper dooslijpen en niet de pin raken. Dan kun je de het restant er zo aftikken.
Schokdempers achteras vervangen Renault grand scenic 4 2019 7 zitplaatsen
door Ayyoubbelgie » 25 dec 2023 02:01 » in Onderstel & transmissie Scenic IV -
Reacties: 8
Weergaves: 2647 -
Laatste bericht door t_bellens
18 sep 2024 18:26
Weergaves: 723 -
Laatste bericht door KDL
30 mar 2025 17:29
Weergaves: 880 -
Laatste bericht door blokvijf
20 nov 2023 23:13
Weergaves: 1963 -
Laatste bericht door LongIsland
08 dec 2023 18:14
Weergaves: 1547 -
Laatste bericht door mission
27 jan 2024 20:23
Megane 3 stabilizator rubbers vervangen
door janduc » 18 dec 2023 13:06 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1126 -
Laatste bericht door janduc
19 dec 2023 06:46
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2107 -
18 jan 2024 19:59
