Verlichting
wagenvol
Verlichting
Hoi
Ik ben in het bezit van een Renault captur en een Fietsdrager maar nu een probleem met mijn verlichting.
Ik heb een verloop stuk van 7 polig naar 13 polig maar nu werkt het knipperlicht rechts niet ?
Weet iemand raad ???
kaleido 1
Re: Verlichting
Is het niet andersom , een verloop van 13 naar 7 polig ?
Als je meet op de stekker van de auto , met een multimeter , heb je dan wel op 1 van de pennetjes een signaal ?
Lampje is niet defect ?
wagenvol
Re: Verlichting
Hoi kaleido
Het is echt van 7 naar 13 polig en het lampje is niet kapot mijn caravan ook 13 polig werkt alles perfect
kaleido 1
Re: Verlichting
Je hebt dus 7 polig op de auto ? lijkt me stug.
Dan zou ik in de stekker van de fietsdrager de bewuste draad omsteken op de pen waar het signaal op komt.
Axel57
Re: Verlichting
Waarom zou dat stug zijn? En ja als ik een caravan en een fietsendrager zou hebben met 13 polige stekkers zou ik op mijn captur ook een 13 polige nemen. Maar wagenborg heeft waarschijnlijk een occasion gekocht met een 7 polige aansluiting.
Mijn schoonouders hebben pas een nieuwe fietsendrager en daar zat ook een 13 polige stekker aan dus daar zit nu ook een verloop van 7(auto) naar 13(fietsendrager) tussen.
wagenvol
Re: Verlichting
Hoi
Mijn auto is 6 maanden jong en af fabriek een trekhaak gemonteerd dus .
kaleido 1
Re: Verlichting
Eerst voor axel57 , alle nieuwe auto s worden nu standaard met 13 polig geleverd , van daar.
Voor wagenvol wat zit er op de auto 7 polig of 13 polig ?
FrankV
- Vaste waarde
Re: Verlichting
Het verhaal van wagenvol is niet erg duidelijk, maar ik begrijp eruit het volgende:
- de trekhaak van de Captur van wagenvol heeft een 13-polige contactdoos
- bij zijn caravan met 13-polige stekker werkt alles prima
- als hij een fietsdrager met 7-polige stekker via een verloopstekker aansluit werkt de rechter richtingaanwijzer van de drager niet
Dan zou het aan de verloopstekker óf aan de fietsdrager kunnen liggen.
Vraag: Werkt de richtingaanwijzer bij een andere auto met een 7-polige contactdoos wel?
Zo ja: dan is de verloopstekker niet goed
Zo nee: dan zit het probleem in de fietsdrager (of de stekker daarvan)
Groeten,
Frank
Frank
Axel57
Re: Verlichting
Nee wagenvol heeft een 7polige stekker op de auto. Zie een van zijn eerste berichten.
Die je toch ook gewoon nog overal kunt bestellen ook bij Renault, dus standaard 13 polig is volgens mij nog niet helemaal zo. Waarschijnlijk is het wel zo als je nu een nieuwe caravan of nieuwe fietsendrager koopt deze voorzien zijn van een 13 polige aansluiting.
Met de verloop stekker heeft hij op zijn caravan met 13 polige stekker geen problemen, zit hem dus in zijn fietsendrager.
Ik weet dat als mijn zwager (opel) de fietsendrager van mijn schoonvader (Renault 7polig) gebruikte hij ook verkeerde verlichting had. Hij moest dan altijd een draadje eerst omsteken.
wagenvol
Re: Verlichting
Voor alle duidelijkheid mijn captur nieuw gekocht met trekhaak en 7 polige stekker een verloop stuk gekocht 7 naar 13 voor caravan en Fietsdrager verlichting caravan werkt goed Fietsdrager rechterknipperlicht niet rest van verlichting wel
kaleido 1
Re: Verlichting
Dan de stekker/bedrading controleren van je fietsdrager.
Verloop niet goed , maar dit is ook al eerder aangegeven.
FrankV
- Vaste waarde
Re: Verlichting
Nou da's dan duidelijker (had het eerder zo omschreven....).
Als de caravanverlichting wel goed werkt en die van de fietsendrager niet, lijkt me dat de verloopstekker wel in orde is.
Inderdaad de bedrading van de fietsendrager controleren, eventueel draadje omsteken.
Ik heb ook een 7-polige contactdoos op de Captur, maar geen enkel probleem met de verlichting van de fietsdrager (7-polige stekker).
Overigens wordt de trekhaak niet af fabriek gemonteerd maar door de dealer erop gezet.....
Groeten,
Frank
Frank
kaleido 1
Re: Verlichting
Frank v , ik had het wel gelezen , maar kon ook geen andere oplossing bedenken.
Weergaves: 1544 -
18 nov 2023 21:00
Cornering verlichting Scenic III Ph1
door Phoenix083 » 30 jan 2024 08:55 » in DDT4all Tutorial & Guides -
Weergaves: 1297 -
Laatste bericht door Phoenix083
07 feb 2024 19:13
Reacties: 16
Weergaves: 6964 -
Laatste bericht door Bousche
08 feb 2025 10:31
Weergaves: 1564 -
Laatste bericht door Thomas84
28 feb 2024 15:56
Reacties: 8
Weergaves: 2070 -
Laatste bericht door ap1
18 aug 2024 22:37
Verlichting grand scenic 2006
door Antoinette53 » 28 jul 2024 12:00 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1035 -
29 jul 2024 12:02
R5 verlichting rechts werkt niet meer
door johan R5 » 03 sep 2024 17:11 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1152 -
Laatste bericht door johan R5
06 sep 2024 13:11
