defecte injector melding die vals wat zelf te om de storing
kraay1
Bericht door kraay1 »
Model/uitvoering :clio 1.5 dci
Bouwjaar : 2012
Brandstof : diesel
hr13:40
ik heb nu voor de tweede keer een defecte injector melding en de deze lampjes gingen branden . stop ,sleutel ,motormanegment die bleek vals is .
verleden jaar na 200 km op weg naar spanje toen naar een renault dealer in belgie ,die is 3 uur bezig geweest en heeft toen de alleen de software ge update en maar was vergeten de Croese controle aan te zetten 2700 km zonder gereden heb daarna bij de dealer nederland mijn auto opnieuw laten updaten met nieuwe software .
dit jaar na 400 km de zelfde storing- melding stop ,sleutel ,motormanegment,ben nu gewoon door blijven rijden rijdt prima helemaal niks mis mee was dus weer op weg naar Spanje, snap er geen klote van lijkt telkens of als ik even de Croese controle gebruikt hij in die storing valt die vals
kan ik zelf iets doen om de storing er uit te halen? :(
help iemand een oplossing ,ja weer naar de dealer en dan weer volgend jaar zelfde probleem.
Re: defecte injector melding die vals wat zelf te om de stor
De dealer kan hier wel iets mee. Valse melding zal het niet zijn hoor!
Waarschijnlijk een sensor probleem.
kraay1
Precies dezelfde storing als verleden jaar kan wel naar dealer was alleen een software probleem updaten en dan volgend jaar weer die zelfde onterechte melding
Ik ken de foutcode verder niet,maar lijkt dat je dealer niet genoeg onderzoek doet.
kraay1
bedankt voor uw reactie
