Goedendag,
Mijn zoon heeft een Megane CC van 2005 gekocht met NAP 110.000 km.
Alles netjes ingevuld/ gestempeld en Renault dealer onderhouden. Prima auto ziet echt goed uit en rijdt ook heel goed.
Vandaag doet zich echter een probleem voor waar ik niet zo snel de vinger op kan leggen,
Als hij het automatische dak opent ging het de eerste paar keer prima.
Maar nu wil de "hoedenplank" niet naar beneden op het moment dat het dak open is.
Ik bedoel dus het kunststof gedeelte wat de kofferbak afdicht voor de kofferklep. Het blijft rechtop staan en er is geen beweging in te krijgen. Het complete dak ligt dus in de kofferbak.
Sluit je het dak dan werkt alles goed.
Kan niet zien of er iets afgebroken is of id. Ziet er allemaal nog als nieuw uit.
Voordat hij rechtop bleef staan zagen we wel dat aan de rechterkant het rubber van deze "hoedenplank" niet goed onder de kofferklep zat.
Dak iets naar boven en met de hand iets geholpen toen het dak weer laten zakken in de kofferbak.
Maar nu hebben we dus dit probleem.
Enig idee waar ik het in moet zoeken.
Alvast bedankt.
Groet Martin
Renault Megane CC 2005
Valkenet
Topic author - Xpert
Obbut
- Net ingestapt
Re: Renault Megane CC 2005
Hallo Martin,
Ik heb met mijn Megane CC (2006) sinds een paar weken geleden hetzelfde probleem. Mijn garage zegt er niets mee te kunnen.
Heb je dit probleem nog ooit op kunnen (laten) lossen? Dan zou ik graag weten hoe of waar zodat ik het ook opgelost kan krijgen
Groeten Robbert
Groeten Robbert
Scooby
- Net ingestapt
Hoi,
Is het probleem inmiddels opgelost met de Hoedenplank.
Gr
Gr
EelcoH
- Net ingestapt
Wat was het probleem? Was de oplossing eenvoudig?
Laatst gewijzigd door Admin op 06 jan 2017 18:39, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Onnodige quote verwijderd.
Scooby
- Net ingestapt
Opzicht was het geen groot probleem. Er lopen 2 kabels naar de hoedenplank. 1 rechts en links. 1 daarvan was gekapt en nieuwe op laten zijn in Enschede Renault Munsterhuus. Daar lopen monteur die zich bijna alleen met dit sport problemen zich bezig houden. Ze gaan eerst kijken waar de fout zit en dsb krijg je netjes een prijsopgave en niet zoals de meeste waar he het zoeken ook direct betaald.
Ruitensproeier megane station 2005
door Dirk84 » 16 jun 2024 12:56 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 880 -
Laatste bericht door de mon
18 jun 2024 14:38
Modus 2005: Autmatische lampen?
door mission » 25 nov 2023 00:30 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1600 -
Laatste bericht door mission
25 nov 2023 11:39
Modus 2005; RA licht storing
door mission » 08 dec 2023 20:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1429 -
10 dec 2023 18:16
Weergaves: 1665 -
27 jan 2024 20:23
Modus 2005, cruise inbouwen en een losse draad?
door mission » 16 dec 2023 12:02 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 780 -
16 dec 2023 12:02
Weergaves: 2112 -
08 jan 2024 20:52
vervangen versnellingsbak olie renault grand scenic 2005 automaat
door Gyshoek » 18 jan 2024 10:53 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Weergaves: 2189 -
18 jan 2024 19:59
