Remklauw loshalen van Kangoo
MdB76
Bericht door MdB76 »
Kangoo
2007
Diesel
Beste forumleden
Ik wil mijn remblokken vervangen van mijn Kangoo, alleen..., ik krijg de remklauw niet helemaal los, onder heb ik de bout los, en kan de remklauw wel iets kantelen, alleen kan ik dan nog niet mijn blokken eruit halen, iemand enig idee, hoe ik de remklauw los kan halen, zover ik kan zien, zitten er geen andere bouten die ook los moeten
bij voorbaat dank
groetjes
Re: Remklauw loshalen van Kangoo
Wellicht even wrikken,zal een randje op de schijf zitten.
Je kunt met een stevige schroevendraaier ook de zuiger terugdrukken,dan zal de klauw wel verder kantelen.
MdB76
oke bedankt voor de info,
ik heb wel al een beetje zitten wrikken, maar ik dacht straks maak ik wat kapot,
dus heb ik het maar laten zitten,
ga morgen opnieuw aan de gang
nogmaals mijn dank
MdB76
het is allemaal gelukt, case closed
:thumb:
