De elektronische handrem dus.......
Ben er achter gekomen dat het handrem systeem feilloos werkt......als ik op een helling sta, met de neus naar beneden en als de motor gedraaid heeft. Even later, met afgekoelde motor, werkt het handrem systeem niet meer, dus moet aan de noodhandel getrokken worden om de rem te ontgrendelen. Raar.
Als de wagen op vlak terrein staat, werkt het systeem weer niet meer....ook niet met warme motor. Mechanisch is de handrem unit dus volgens mij in orde. Elektronisch volgens mij ook. Elektrisch mogelijk niet Lijkt op een losse stekker iod. Wie kan me vertellen waar alle contact punten zitten? Ook de contact punten bij de verschillende sensoren, zoals in de schakelpook, sleutelcontact, rem unit onder de auto, etc... Ga ik die eerst eens nalopen.
storing elektronische handrem
avontuur espace
Topic author - Op weg
Renault Grand Espace Initiale 3.5 V6 2004
Electronicsche handrem ontgrendelen
door Drake2212 » 01 dec 2023 08:09 » in Onderstel & transmissie Scenic II -
Reacties: 8
Weergaves: 2608 -
07 dec 2023 20:27
Weergaves: 2020 -
25 jan 2024 15:15
Wat kan de oorzaak zijn, plotsling handrem vast als het reeds op de brug staat?
door Vertrokken gebruiker 42732 » 23 jan 2024 23:17 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1785 -
09 mei 2024 12:44
Electrische handrem
door Oudhoff » 12 mar 2024 16:21 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 1433 -
13 mar 2024 00:10
de handrem van m'n kangoo 1.6 af stellen ?
door broemies » 16 okt 2024 16:35 » in Technische vragen Kangoo -
Reacties: 14
Weergaves: 2978 -
Laatste bericht door de mon
01 nov 2024 22:47
Weergaves: 1506 -
Laatste bericht door JesperV
26 nov 2024 15:20
[Laguna II] - handrem / parkeerrem elektromotor relais
door AJ! » 28 jan 2025 13:12 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1226 -
Laatste bericht door AJ!
08 feb 2025 10:44
