aansluiten dagrijverlichting
belocom
2-hit-miracle
2-hit-miracle
Bericht door belocom »
Scenic II :
2007/b]
Diesel:
Goedemiddag,
Dit is voor het eerst dat ik op een forum zit, dus ik ben benieuwd of het mij lukt. :oops:
Ik zit met het volgende probleem. Ik wil graag dagrijverlichting aanbrengen op mijn renault scenic uit 2007.
nou ben ik op zoek naar een aansluitpunt waar 12volt spanning op staat bij draaiende motor waar ik dan weer het relais op kan aansluiten die bij de lampen geleverd zit. Nou heb ik al een blik onder de motorkap geworpen, maar ja vindt daar maar eens wat :think:
Wie kan mij helpen
Re: aansluiten dagrijverlichting
Meestal sluit je dit aan op de stadslichten,bijgeleverde unit (meestal) schakelt de stadslichten uit en activeerd de drl.
belocom
2-hit-miracle
2-hit-miracle
klopt. Maar er zitten twee aansluitingen op de bijgeleverde unit. één moet op de stadslichten aangesloten worden, en één moet via het contact. dus zod…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 2 niet getoonde antwoorden
Registreer Aanmelden
