Goeiemorgen!
Ik rij met een kangoo 1.4 RT, bouwjaar 1998 (80.000 km),
In het begin (bij een koude start) valt de motor terug op 2 cilinders na een kleine 5 km te hebben gereden, nu draait hij van in het begin nog maar op halve kracht.
Als ik in het begin bij een koude motor de bougiekabels nakijk blijkt er op kabel 3 spanning te zitten op de mantel.
Deze kabel heb ik vervangen, maar het probleem van uitvallende cilinders blijft.
Als ik 1 voor 1 de bougiekabels losmaak, blijft de motor nog steed op halve kracht draaien bij het losmaken van kabel 2 & 3.
Zou het dan de dis-bobine van bougie 2 & 3 kunnen zijn die stuk is?
DIS Bobine stuk?
vic
Rossy
Is heel goed mogelijk.
Gaan wel eens defect.
vic
als ik de bobines wil vervangen,
moet dat dan een combinatie van 1 bobine met een witte stekker en 1 bobine met een zwarte stekker zijn?
Waar zit hem het verschil?
Of kan ik gewoon 2 bobines met zwarte stekker gebruiken (deze heb ik nog liggen, en dan draait de motor weer normaal)
Bobine Renault motor 1.6 (Dacia)
door scenic » 27 dec 2024 10:30 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 14
Weergaves: 3575 -
Laatste bericht door scenic
22 jan 2025 14:11
Code p0606, daarna overslag cilinder 1. Bobine en bougie perfect.
door asteenb » 06 apr 2026 23:31 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Weergaves: 830 -
07 apr 2026 19:14
Overslag cilinder 1, maar bobine en bougie zijn in orde
door asteenb » 06 apr 2026 23:28 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Reacties: 12
Weergaves: 1399 -
Laatste bericht door KDL
13 mei 2026 14:51
Elektrische bediende zetel schakelaar stuk.
door 1957 Denis » 15 jan 2024 18:38 » in Carrosserie en interieur Espace III -
Weergaves: 2231 -
02 feb 2024 22:48
Reacties: 11
Weergaves: 3149 -
04 sep 2025 18:42
airco pomp/poelie lager stuk
door pfzandstra » 19 aug 2025 21:56 » in Motorisch & Brandstof Espace IV -
Reacties: 17
Weergaves: 2856 -
03 sep 2025 15:45
Weergaves: 1391 -
Laatste bericht door RichTrip
07 okt 2025 08:45
