Let op: registratieproblemen
Doordat ik door de wasserette ben gereden met antenne is nu de voet stuk. Niet slim, dat weet ik maar ik heb een paar vragen:
Ik kan het door de dealer laten vervangen maar dat kost mij een paar honderd euro. Is dat zelf te doen?
Zit in de antenne ook de gps antenne?
Heeft iemand ervaring met het vervangen van de antenne voet?
Gebruikers,
Wil mijn spriet antenne laten vervangen door een shark antenne. Spriet maakt veel windlawaai.
Gevraagd bij de Dealer, die had een heel verhaal over kabels vervangen/aanpassen moest in het plafond wezen.... kwam op € 500,- + uit.
Had...
Ik heb een megane IV station waarbij het slot van de deur links achter kapot is (bromt op het moment wanneer de deuren op slot gaan, en deze deur blijft open). Hierbij heb ik de bekleding aan de binnenkant los gekregen, alleen loop...
Onder het zonnedak van mijn Mégane Grand Tour (2007) zit een zonnegordijn. De voorste helft hiervan bestaat uit twee lagen, de achterste helft uit één laag. (Geen idee waarom.)
Van het voorste deel is de bovenste laag los geraakt. Daardoor rolt het...
Eind mei van dit jaar een nieuwe Symbioz Techno geleverd gekregen. Absoluut een fijne auto om in te rijden maar helaas nu bij de dealer in verband met een defect.
Op 13 oktober deed dit probleem zich voor het eerst voor. Een soort van slippend...
