Wat zit er allemaal in het voorverwarmingscircuit ? P0670 storing + Spiraal lampje blijft branden.
GeertR76
Bericht door GeertR76 »
Hallo iedereen,
Dit gaat over de Clio 2 2005 1.5dci 82pk(60kw).
Plots is het lampje blijven branden, en tot nu toe heb ik het niet in orde gekregen.
Gevolgen : de auto start niet "vlot". Na enkele minuten aandringen als het niet te koud is buiten start hij wel, met de gekende witte rook.
Eenmaal hij goed warm is kan je hem zonder probleem stoppen/starten.
Wat ik reeds gedaan heb :
- Uitmeten gloeipluggen -> Alle 4 0.7 Ohm
- Er komt geen spanning op de plug wanneer ze zouden moeten warmen ( -> vermoeden probleem aansturing )
- Relais in zekeringskast onder de moterkap gewisseld met die ernaast ( middelste van de 3 )
- ErrorCode P0670 uitgelezen en gereset -> komt steeds terug.
- GloeiPlugUnit vervangen.
- Batterij 15 minuten afgehaald
Gevonden op andere fora dat dit een andere oorzaak zou kunnen hebben :
- TDS ( Crankshaft ) kuisen -> Done
- EGR kuisen -> Done
- Water in de brandstoffilter-> wat laten uitlopen in glazen potje -> niets te zien. Is trouwens filter zonder sensor.
- Zou ook injector kunnen zijn..... ?!
Om dit "uit te sluiten" heb ik een extra testje gedaan : Bij 1 graad buitentemperatuur, rechtstreeks 12V op de gloeipluggen gezet.
Hij starte dan onmiddelijk.
Is injectorprobleem dan uitgesloten ?
M.a.w. Ik vermoed dat er toch nog een boosdoener ergens in de electrische keten zit, maar ik geraak aan het einde van mijn latijn :?
Hierbij mijn vragen naar jullie toe :
- Kan iemand mij helpen met het schema en component locatie in de auto?
- Welke zaken ik nog kan/moet controleren ?
- Hoe weet deze auto dat hij "voldoende" voorverwarmd is ? Timing, sensor ?
- Andere tips/hints/ideeën ?
