Hulp deur linksachter slot kapot of iets los Megane bj 2000.
Piet77
Hallo mijn linkeracher zijdeur van de Megane berline bj 2000 Berline 1.6 16v is niet meer open te krijgen.
Graag iemand van jullie die in in de buurt woont voor hulp tegen betaling uiteraard.
Heb de binnenbekleding al eraf dus het meeste werk is gedaan van de deur.
Maar van binnen uit kom je nooit aan dat slotmechanisme binnen in linksboven.. (in de binnenkant deur)
Dus verbinding handgreep en slot !
Ik vraag me af hoe men daar bij ken komen ???.
Indien iemand in limburg woon graag hulp of advies hoe ik er wel bij ken komen.
Bedankt.
Bedankt.
Re: Hulp deur linksachter slot kapot of iets los Megane bj 2000.
Bediening handgreep/slot is toch enkel een bedieningstangetje? Daar kun je toch eenvoudig bij.
Piet77
Nee want de auto was al in een garage voor het beetje goedkoop te maken met tyrerap.
Kosten toch 70 euro was een hoop werk is jaar terug gebeurt.
Ik heb de auto pas een week en ontdekte dat eerder een probleem geval was en eerder was gemaakt, al was het knip en plak werk achteraf zeiden hun zelf de garage dealer. Dat was dus gemaakt en gedaan voor ik hem kocht voor de duidelijkheid.
Maar ik zal kijken of ik een foto ken plaatsen hier voor wat meer duidelijkheid dat zwarte ding op de foto hebben hun waarschijnlijk die tyre rap op gezet wat niet heeft gehoude.
Iemand oplossing ? Zo ziet het uit nu van binnen uit in de deur bekeken
De buitenhandgreep gaat vaak stuk,dwz dat het stangetje niet meer klemt. Dat kun je inderdaad provisorisch maken,wat ook lang goed kan gaan.
Is het kinderslot actief?
Wacht de foto even af.
Piet77
Dit stangetje hoort ook ergens bij
Thv de tie-rap zit op de buitenhandgreep,die is dus defect.
Ander uiteind gaat naar een bedieningshendel van de slot unit. Die kun je handmatig dus bedienen en de deur openen.
Zo hoort het dus aan de klink te zitten normaal,ipv kabelbinder. Boutje/moertje kan ook,stuk degelijker. Nieuwe greep incl montageclipje kost 2-3 tientjes.
Is even rommelen,maar de deur is best te openen.
Piet77
Maar hoe kom ik aan de klink van buiten af ofzo ?
Moet hij er van buitenaf worden afgehaald.
Zo van binnen kant kom je er echt niet bij met een moertje ofzo ?.
Of moet ik de deurwand dat metalen plaat ook scheiden nee toch ?
De klink zit zoals op je foto te zien is met 2 moertjes (goudkleurig) 13mm vast. Vanuit binnen best goed bij te komen. Klink van buitenkant verwijderen als moertjes los zijn.
Je ziet op het slot een hendeltje,waarschijnlijk gekleurd plastic,waar uiteinde stangetje in gaat. Die bedienen zal de deur openen.
Piet77
Oke en dat slot kom je daar makkelijker bij als klink weg is of van binnen uit ?
Dus bedoel via klink ingang met de hand erin of is dat te nouw.
2de optie van binnenkant deur denk ik moeilijker he. ?
Je zal nu redelijk bij de bedieningshendel van het slot moeten kunnen om de deur te openen.
Door de klink opening gaat iig niet lukken,is alleen om de klink te vervangen of deuglijk te repareren.
€70 voor de tie-rap reparatie is erg flink aan de prijs.
Piet77
Zie het ja,das duur betaald.
Neem een nieuwe klink,en maak de bedieningsstang met schroefdraad waar deze klemt in de klem extra vast met tie-rap oid dat deze iig niet uit de klem schiet.
Piet77
Oke nu is me alles een beetje duidelijk bedankt.
Morgen houd ik je op de hoogte
Greetz
Greetz
Piet77
Gefix alzei het op een mssn simpele manier maar buiten gaat hij open nu via klink.
Binnen stond hij op kinderslot Dom hihi.
Het werkt zolang het werkt,prima toch. Je weet nu hoe het zit mocht het weer los raken.
Piet77
Dat klopt anyway bedankt topic ken dicht
[ Laguna ]- Slot Acklep nummer 7701469070 kapot
door Vincenzo 3110 » 20 nov 2025 16:41 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 516 -
22 nov 2025 10:05
Renault Megane IV Deur rubber links voor
door Chris2025 » 03 feb 2026 13:09 » in Carrosserie en interieur -
Weergaves: 392 -
03 feb 2026 15:05
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 11
Weergaves: 639 -
15 mei 2026 11:49
Weergaves: 1081 -
31 okt 2025 22:03
Weergaves: 149 -
Laatste bericht door Scum
30 jun 2026 12:09
Weergaves: 850 -
Laatste bericht door gewe
05 aug 2025 19:54
Weergaves: 3276 -
Laatste bericht door KDL
17 nov 2025 20:17
