technische vraag over kangoo 1,6 16v 2002
Alles wat met de motor van de Kangoo te maken heeft.
campkangoo
Bericht door campkangoo »
Hoi renault experts
Ik heb een probleem met mijn renault kangoo 1.6 16v uit 2002.
De auto start steeds minder vaak goed doordat de startmotor niet pakt, een bevriende monteur heeft er naar gekeken en we zijn er achter gekomen dat de starterkrans versleten is.
Nu de vraag: is deze los te vervangen? of moet deze met vliegwiel en al vervangen worden? ( op onderdelen verkoop sites kan ik zowel vliegwiel als de starterkrans niet vinden) dit doet bij mij het vermoeden reizen dat er misschien een set vervangen moet worden, maar het hoort volgens mij niet bij een koppelingsset.
Ik hoop dat een van jullie weet hoe de techniek in elkaar zit!
Mocht het helpen: k heb versnellingsbaktype JB 3970
Re: technische vraag over kangoo 1,6 16v 2002
De starterkrans zit op het vliegwiel inderdaad,dus die zal in zijn geheel vervangen moeten worden.
Bak eraf,koppeling eraf,vliegwiel vervangen,best een nieuwe koppelingset en bak weer terug.
campkangoo
Dank voor je antwoord mechanic!
ik heb inmiddels een mooie koppelingsset gevonden ( als er voor 1.6 16v met versnellings bak JB3 bij staat moet het goed zijn toch? , ik kan het motornummer nergens vinden )
Ik kan alleen op geen een onderdelen site het vliegwiel vinden, weet iemand hier nog een goede handelaar in renault onderdelen?
Ga er vanuit dat de tanden van de de starterkrans versleten zijn dan. Komt niet zovaak voor,zo sporadisch wel.
Kunt ook een gebruikte nemen,is een exemplaar van massief staal en geen 2 massa vliegwiel.
Als je zover bent dat dit alles open ligt ook best de krukaskeerring achter het vliegwiel vervangen.
campkangoo
Dank voor de aanvulling!
weet je toevallig of het subframe er af moet bij demontage van de bak?
Ik ben aan het inventariseren of het allemaal nog wel de moeite en centen waard is om deze operatie te starten, de aandrijfas(lees homokineet links) is namelijk ook aan vervanging toe en de bevriende monteurs zijn niet zulke goede vrienden dat ze voor gratis werken
Zo uit mn hoofd is het nodig deze te demonteren.
Al met al best een lijstje dan,dat is inderdaad een overweging waard.
De aandrijfas moet er toch onder weg,meerwerk is dus 0. Enkel kosten voor een vervangende as.
