De problemen zijn divers en zal deze hieronder opsommen misschien weet iemand een oplossing voor één of meer van mijn probleempjes.
Het gaat om een 2.0 16v grand espace privilege op lpg (g3).
- auto zakt naar beneden wanneer geparkeerd.Is dit normaal voor luchtvering of kan er iets lekken.
- wanneer contakt aangezet wordt gaat luchtvering waarschuwig branden. Deze gaat uit wanneer auto omhoog is.
- wanneer contakt aangezet wordt gaat airbag waarschuwig branden, en gaat later weer weg
- wanneer contakt aangezet wordt gaat motormanagment waarschuwig branden en blijft ook branden.
- benzinemeter staat op één streepje en blijft knipperen, ook met voldoende benzine in de tank.
- De klok/ buitentemp geeft verticale streepjes. Dit display werkt goed want het aibag-teken en service melding zijn wel goed te zien.
- De boordcomputer kan ik niet bedienen, of dagteller resetten. het knopje op de stuurhendel reageert niet.
één voordeel, hij rijd wel zonder problemen dat is nog iets.
bvd voor je reactie.
Ron
div problemen met espace 2000 G3
RonR
Grand Pierre
- Ervaren lid
Volgens mij moet je hele display met hebben en houden vervangen worden. Dat gaat binnenkort bij mij ook gebeuren, de boordcomputer doet ook bij mij niks, dagteller resetten gaat nog wel , maar dan begint-ie onophoudelijk te piepen, net als bij andere calamiteiten zoals te laag brandstof- of oliepeil.... (had hierover zelf ook een topic geopend).
RonR
Waar zit de boordcomputer verstopt? zit daar ook de klok en buitentemp=eenheid in verwerkt?Ik weet dat de sensor in de spiegel zit.
Ik heb trouwens de dagteller weer aan de gang. Het knopje op de stuurschakelaar werkte niet. het draadje was afgebroken.FF gesoldeerd. Ik ga nu twijfelen of er wel een boordcomputer op zit. Ik zie ook geen symbool van een autootje onder de dagteller.
De benzinemeter doet het weer, ff de accu een paar uur er af en voila.
Ik heb de computer van de motor ff laten uitlezen, en die geeft wel wat storingen aan, maar die kan men niet resetten/wissen??!!
Die airbag storing , kan dat aan een losse kabel liggen?
Heeft iemand nog een suggestie?
Grand Pierre
- Ervaren lid
Volgens mijn garage zou die computer onderdeel zijn van de display, maar een van de sloperijen vertelde me dat het een zwarte doos zou zijn in de zekeringsruimte...
seebee
- Net ingestapt
is er met jouw airbag service melding op display nog iets gedaan?
Dashboard Renault espace 3 (uit 2000) gaat helemaal los met knipperen en geluid
door Carbadgerun2024 » 23 mei 2024 22:57 » in Elektronica Espace III -
Weergaves: 826 -
23 mei 2024 22:57
Weergaves: 1373 -
12 nov 2023 19:54
Problemen met transmissie en ABS - Renault Clio 2010
door LorenzoC » 30 okt 2023 11:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 941 -
Laatste bericht door LorenzoC
30 okt 2023 11:29
Renault Clio 3 2006: Problemen met vermoedelijk zekeringen kast bij de motor
door boardunit » 06 dec 2023 12:47 » in Electronica -
Weergaves: 1430 -
Laatste bericht door boardunit
06 dec 2023 12:47
Weergaves: 3602 -
Laatste bericht door Leendert!
15 dec 2024 10:52
Weergaves: 2000 -
Laatste bericht door d.klijn85
22 mar 2024 15:04
Problemen automatische versnellingsbak met caravan
door Vertrokken - 46088 » 18 aug 2024 13:49 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 2 -
Weergaves: 2613 -
Laatste bericht door Vertrokken - 46088
21 aug 2024 18:43
