Renault kangoo RN 1.9 “98 verloop stekker radio
Bl911
Topic author - Op weg
Ik wilde de orginele radio vanuit mijn oude kangoo “05 verplaatsen naar mijn huidige “98 omdat de stuurhendel en dashboard display niet aangesloten konden worden op de radio die er in zat. Nou is het probleem dat er een andere aansluiting op zit.
Op de link hieronder staat een foto waarop je in mijn hand ziet welke aansluiting er in zit. Het eerste vakje Rechts er naast is waar ie in moet.
Foto https://imageshack.com/i/pmvhjsXCj
Kan er iemand mij verder helpen met dit probleem?
RichTrip
Re: Renault kangoo RN 1.9 “98 verloop stekker radio
Dat gaat niet lukken. Je hebt in je '98 Kangoo een (Philips) RadioSat systeem voorbereiding. De '05 Kangoo radio is een Tuner List. De displays voor beide radio's zijn verschillend, dat zal dus nooit gaan werken. Om het werkend te krijgen moet je een Tuner List display plaatsen en ook een kabelboom tussen het display en de radio vervangen.
Bl911
Begrijp ik goed dat als ik de display mee verwissel het dan wel wil lukken? Zit ik nog met de stuur hendel bedenk ik me nu
RichTrip
Je moet het display en de kabelboom mee verhuizen. De stuurwielbediening zit achter op het display aangesloten en kan zo overgezet worden op het Tuner List display.
Bl911
Ik knip net vanmiddag de stekker van de display, kan ik die niet gewoon overzetten?
RichTrip
Stekker van welk display???
Bl911
Van de dashboard uit die van de “05
RichTrip
De rode stekker op het display is van de stuurwielbediening. De grijze gaat naar de radio (geel stekkertje) en naar de kabelboom van de auto (voor geschakelde plus en evt. ontkoppeling van de temperatuur weergave).
Je hebt dus deze kabelboom nodig om de boel werkend te krijgen. Wellicht is de stekker naar de kabelboom van de auto niet hetzelfde, die moet je dan aanpassen.
Bl911
Nou ben ik zo ver dat ik de dashboard display, radio en kabelbinder heb mee verhuist. Verschijnt er op de display code. Nou ben ik zo ver dat ik van de 0 een 1 wist te maken, kan je me misschien verder helpen?
Bl911
gegevens van de radio zijn: modelnr 22DC279/62
prod no:FD0904390371304
Bl911
V594 Security RN279F40371304
RichTrip
Draaiwieltje op de afstandsbediening veranderd het cijfer, knop aan de onderzijde schuift een positie op. Knop aan de onderzijde lang indrukken bevestigt de code.
Of via de radio zelf:
Knop 1 op de radio is het meest linker cijfer, net zo vaak indrukken totdat 4 in beeld staat.
Knop 2 op de radio is het cijfer ernaast, net zo vaak indrukken totdat 4 in beeld staat.
Knop 3 op de radio is het cijfer ernaast, net zo vaak indrukken totdat 3 in beeld staat.
Knop 4 op de radio is het meest rechter cijfer, net zo vaak indrukken totdat 6 in beeld staat.
Als er 4436 in beeld staat, bevestigen door knop 6 lang ingedrukt te houden.
Bl911
Gelukt jah, dank je wel weer
Weergaves: 1154 -
Laatste bericht door Sordone
28 feb 2024 19:39
Weergaves: 1001 -
Laatste bericht door MSchut
01 jul 2024 21:21
Storing tussen stekker en rempedaal verklikker
door Kroone02 » 27 dec 2023 22:06 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1368 -
22 jan 2024 15:28
Weergaves: 1579 -
Laatste bericht door RichTrip
17 mar 2025 11:02
Weergaves: 1180 -
10 mar 2025 16:30
[Scenic 4] 13-polige stekker opeens rare knipperlichtaansturing
door Hoekies2003 » 26 mei 2025 09:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 886 -
Laatste bericht door Hoekies2003
05 jul 2025 00:24
Renault Trafic III airbaglampje en losse stekker
door renaultgiga » 04 jul 2025 21:59 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 796 -
Laatste bericht door renaultgiga
05 jul 2025 07:39
