Hoe verwijder ik de intercoolerbuis van de twingo 1.5DCI.
Ik moet het zwarte kleppendekseltje er af hebben om bij de verstuivers te kunnen.
Deze is nog nooit los geweest bij deze auto.
Ik zie meerdere soorten klemmen zitten is daar een how to voor...? hier in de werkplaats zijn het klemmen die wij niet kennen.
Of kan ik de buis op een of andere manier omhoog draaien?
intercoolerbuis verwijderen Twingo 1.5DCI
c.jonker
Topic author - Actief lid
- Actief als: professional
Re: intercoolerbuis verwijderen Twingo 1.5DCI
De buis zit zo uit mn hoofd boven op de motor vast met 1 boutje. Als je die losneemt,en je volgt de interkoelerbuis naaf achter op de motor en je maakt dezd daar los kun je deze aan de kant draaien.
c.jonker
Klopt daar zit een platte strip aan de buis met 1 bout..
Kijk ik nu een centimeterverder waar ie verbonden is dan zie ik daar een rvs buis waar ie mooi in valt maar er zit een soor borgveer omheen?
deze kan ik volgens mij losnemen? en buis er uit trekken?
Hij zal er toch af moeten....
Weergaves: 1095 -
Laatste bericht door Kamh
15 jun 2024 10:31
Achterbumper renault twingo bouwjaar 2009 verwijderen
door djmonjet » 03 jun 2024 22:22 » in Technische vragen Twingo -
Reacties: 8
Weergaves: 2231 -
21 jan 2025 19:00
Spanner distributieriem 1.5dci k9k
door knelis » 06 jan 2024 13:26 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1749 -
08 jan 2024 11:25
Accu leeg door lekstroom Renault Scenic 1.5dci 2015
door rickvandellen » 22 jan 2024 10:55 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1434 -
Laatste bericht door A110
22 jan 2024 13:26
hoe zijn de 1.5dci motoren van 2008-2009?
door ruspek » 15 feb 2024 20:21 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 12
Weergaves: 4468 -
02 mar 2024 22:16
Kangoo 1.5dci - k9k - probleem injectie
door Renkangoo » 29 mar 2024 02:06 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 17
Weergaves: 4306 -
Laatste bericht door de mon
18 apr 2024 12:09
Reacties: 8
Weergaves: 2318 -
Laatste bericht door DJG269
01 mar 2025 17:20
