Goedeavond
Ik heb een vraag over een vreemde storing in onze scenic
Hij start ineens niet, display zegt dan laadstroom defect, Wielsensor defect, oarkeerrem defect,ventilator gaat draaien radio doet het maar auto start niet. Gisteren gesleept staat hij op de brug, geeft geen storing aan. Dan wordt hij nog eens gestart en dan doet hij het weer.
Vandaag gereden en nu verliest hij ineens tijdens het rijden zijn vermogen, motor slaat af en je kunt alleen nog naar de kant sturen. Geeft weer dezelfde storing als boven.
Wat zou dat kunnen zijn?
Alvast bedankt
Algehele storing
Marinet
Renault47
- Renault kenner
Re: Algehele storing
ik weet niet wat voor type scenic en benzine of diesel maar voor de basiscontrole maakt het niet zoveel uit. Controleer met een eenvoudige multimeter de accu: spanning met motor uit moet rond de 12 volt liggen, met draaiende motor ongeveer tussen de 13,6 en 14,8 volt. Als dat klopt moet je met draaiende motor een aantal stroomverbruikers aanzetten (verlichting, achterruitverwarming etc), de spanning mag dan niet onder de 13,6 volt zakken. Meld het resultaat hier even terug.
Marinet
Dank je. Nadat hij werd uitgelezen en na drie pogingen starte de auto wel weer. Zo blijft dat gaan.
Ik ga het checken.
Ik ga het checken.
Technische storing in Renault megane scenic 2004
door jeroen712 » 30 okt 2023 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1771 -
04 nov 2023 14:56
storing: defecte inspuiting bij gebruik cruise control
door Martin Camperaar » 19 nov 2023 20:14 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1084 -
Laatste bericht door Martin Camperaar
19 nov 2023 20:14
ZOE geeft soms storing bij keuzehendel in N
door jorismb » 21 nov 2023 11:16 » in Technische vragen Zoe -
Weergaves: 1225 -
Laatste bericht door jorismb
11 dec 2023 22:07
Modus 2005; RA licht storing
door mission » 08 dec 2023 20:34 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1292 -
Laatste bericht door mission
10 dec 2023 18:16
Storing tussen stekker en rempedaal verklikker
door Kroone02 » 27 dec 2023 22:06 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1349 -
22 jan 2024 15:28
storing . controleer inspuiting .
door leo de groot » 11 feb 2024 22:06 » in Motorisch & Brandstof Scenic II -
Reacties: 11
Weergaves: 4076 -
21 feb 2024 04:35
Wondere wereld van Grand espace storing: cruise control!
door Jonkheer vierkant » 19 feb 2024 11:28 » in Elektronica Espace IV -
Weergaves: 1269 -
19 feb 2024 15:01
