Ik heb sinds een goeie maand een Espace 3.0 E3 automaat V6 benzine uit eind '97, bevalt uitstekend. verbruik 1:8
Nu een storinkje:
linker dimlicht doet het niet. lampje vervangen, nog niks.
zekering gecheckt (welke? kan alleen stads- en grootlicht vinden), alles ok.
spanning op lampconnector: geen spanning links, rechts wel.
ofwel: ergens tussen hemel en aarde raak ik de spanning kwijt.
ik vermoed een defect relais, maar welke?
koplamp defect, zekering goed, wat nu?
Dick
Chicco
- Vaste waarde
Mmmm geen idee, maar is het niet mogelijk om gewoon een kabeltje te trekken van rechts naar links ? (althans als je op geen andere manier een oplossing vindt......)
Dick
Re: koplamp defect, zekering goed, wat nu?
Tja, en dan bel je gewoon de garage en die zegt: dimlichtzekeringen 10A in zekeringkast onder motorkap, bestuurderszijde. En dan ben je in 1 minuut klaar. Let op: zijn wel 'gewone' steekzekeringen, niet de kleintjes dus.
probleem opgelost.
probleem opgelost.
Weergaves: 997 -
20 feb 2024 13:32
Laad aansluiting Zoë defect, wat bedoelt de garage?
door Kaetje » 16 apr 2024 19:37 » in Opladen Zoe -
Weergaves: 1478 -
Laatste bericht door Kaetje
21 apr 2024 20:01
Renault Megane III 2012, zekering probleem, auto geen stroom
door RenaultMeganeIII » 06 jan 2024 17:08 » in Techniek algemeen -
Weergaves: 774 -
06 jan 2024 17:08
Weergaves: 1182 -
03 mar 2024 16:47
Plaats zekering trekhaak katjar 2017 constantestroomdraad
door Erik. Renault » 10 aug 2024 16:21 » in Kadjar -
Weergaves: 826 -
Laatste bericht door Erik. Renault
10 aug 2024 16:21
Zekering 19 Start/Stop blijft doorbranden
door Klaas85 » 24 feb 2025 20:49 » in Elektronica Scenic II -
Weergaves: 960 -
Laatste bericht door Klaas85
30 apr 2025 03:56
Welke zekering Renault Espace 2006
door Basje1980 » 21 jun 2026 14:44 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 425 -
Laatste bericht door Basje1980
24 jun 2026 19:16
