Renaultradio doet het niet?
John Wessels
Topic author - Op weg
Hallo allemaal,
Ik heb een Scenic II uit 2004. In de wagen zat geen originele radio. Iets dat ik wel wilde, dus via Marktplaats een Renaultradio gekocht. Oude eruit, 'nieuwe' erin, maar nu doet deze het niet. De display rechts op het dashboard brandt niet, als ik de radio aan doe en bv op een knopje druk hoor ik alleen een pieptoon. Volgens mij heb ik alles correct aangesloten, de gele stekker komt in een deel van de stekker op de radio, de dubbele zwarte iso komt ook op de juiste plek in het stekkerblok op de radio, ik hou alleen een blauwe, rechte stekker over. Geen idee waar die voor is. De verkoper had het over een blauw stekkertje wat naast/aan de gele verbonden en geplaatst kon worden, maar die stekker heb ik niet. Is volgens mij voor een cd wisselaar....
Qua inbouw past de radio perfect.....
Is er iemand die mij kan helpen met info? Alvast hartelijk bedankt.
stadium III
- Vaste waarde
Re: Renaultradio doet het niet?
Zit er onder de achter bank bijrijders kant een module
Tuner deel ?
Zou het maar eens goed kunnen zijn dat je voorin een wisselaar kunt zetten en geen complete radio
Tuner deel ?
Laguna 3 2.0 Turbo BJ 2009
John Wessels
Hallo stadium,
Bedankt voor je reactie. Bedoel je onder de bijrijdersstoel? Daar zit niets. Onder de achterstoelen zit ook niets, heb ik toevallig gezien toen ik een achteruit sensor systeem inbouwde afgelopen weekend.
Groet,
John
Groet,
John
stadium III
- Vaste waarde
Onder de achterstoelen , tapijt los,plaat weg en daaronder zit hij eventueel
Stoelen er compleet uithalen
RichTrip
Je hebt een Update List radio, maar jouw auto is voorbereid voor een Carminat Becker radio. Dat is een radio met de zogenaamde pijltjesnavigatie.
Zwaar verouderd en geen updates meer te krijgen.
Voordeel is dat zo'n radio goedkoop is te vinden.
John Wessels
Hallo RichTrip,
Bedankt voor de info, ik zal eens op MP kijken of ik zo'n radio kan vinden. Navigatie maakt mij niet uit, ik gebruik Sygic via mijn telefoon. Werkt voor mij perfect.
John Wessels
Ik heb even via Google gezocht op Carminat Becker, er zitten inderdaad de juiste stekkers achter op die unit. Het lijkt er op dat er ook nog een GPS sensor aangesloten moet worden. Nogmaals bedankt voor de snelle reactie hier op dit forum!!!
PS:
Is er misschien iemand aanwezig die zo'n radio te koop heeft? Dan hoor ik graag van hem/haar
PS:
RichTrip
Kun je wellicht een foto maken van het radio display in het dashboard? Het liefst met ingeschakeld contact zodat ik het klokje kan zien. Er lijkt geklust in jouw Scenic. Dat gele stekkertje suggereert de montage van een Tuner List radio, dat blauwe stekkertje met het heveltje een Carminat Becker. Display geeft uitsluitsel.
Weergaves: 2067 -
11 dec 2023 19:51
Weergaves: 1663 -
Laatste bericht door GvbuuH
21 jan 2024 06:28
Weergaves: 1125 -
20 feb 2024 13:32
[MASTER] Brandstofmeter doet het alleen de eerste 50%
door kqwil » 19 mei 2024 10:05 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 796 -
Laatste bericht door kqwil
19 mei 2024 10:05
Weergaves: 1452 -
Laatste bericht door RDruten
30 jul 2024 01:07
Reacties: 10
Weergaves: 2873 -
Laatste bericht door Jassie
31 aug 2024 14:48
Linker voorraam doet niets meer na inbouw nieuw mechanisme.
door WoutersLaguna » 19 dec 2024 11:34 » in Electronica -
Weergaves: 1668 -
26 dec 2024 09:54
