Dames, heren,
Mijn wagen moet worden gekeurd en nu gebeurde er iets curieus. Hij werd sec op 2 zaken afgekeurd...
1 de claxon functioneert niet meer, raar want bij mijn weten heeftie tot voorkort gewoon gefunctioneerd
2 De hoogteverstelling van de koplamp functioneert niet meer.
Toen ik thuis kwam toch even de dealer opnieuw gebeld met de vraag, welke van de twee. Het kan zomaar zijn dat een motortje het heeft begeven.
Het antwoord: beiden
Dat laatste maakt het wat makkelijker want het kunnen niet twee motortjes tegelijkertijd zijn. De bediening hiervan zit in de clio 3 aan de linkerkant van het stuurconsole, samen met de regelknop voor het dimmen van je console verlichting.. Neem je de zilveren strip weg kom je bij drie schroeven. Tot mijn stomme verbazing zaten er van de 3 er nog maar 1 ???
Deze lossend, moest ik eerst het zijpaneeltje links, onder de rubber geklemd wegnemen, en kwam het bedoelde paneel los. Mijn verbazing werd nog groter toen de losse connector tevoorschijn kwam. Ik heb deze weer op de plaats ingedrukt en heb die nog eens stevig geprobeerd uit te nemen, zit goed vast. Ik weet een paar dingen heel zeker. Kort geleden heb ik de verlichting bij moeten stellen vanwege wat lading achterin, en toen functioneerde die nog prima. Ik wil niemand beschuldigen verder maar het is mij zeer curieus in elk geval.
Claxon
Ik kom uit de voeten met logisch nadenken maar ik kan de claxon niet vinden bij deze clio. Ik drukte nog eens op het stuur en kreeg een heel vaag geluidje ergens en toen was het weer stil. Nu kan het zitten in de unit in het stuur. Daarbij kun je de airbag uitnemen. Er zit een sparing in de onderkant van het stuur waar je een schroevendraaier in kan steken en een palletje in kunt drukken schijnt??? Dan kun je de airbag unit eruit trekken.
Mij nog steeds niet gelukt. Iemand een idee?
En waar zit de claxon bij een clio 3 standaard? (94-RNT-9) Ik heb linker wielscherm geopend, binnenkant wielkast, niets te zien.
Als de profs van jullie iets kunnen betekenen, graag. Bellen of emailen mag ook.... Bijnder vee dank vooraf... :O)
Rene C
0629361218
r.civile[X]ax0 punt io (0= een nul)
Locatie claxon clio 3
rcivile
maestro12
- Renault kenner
Re: Locatie claxon clio 3
Voor de locatie.
In 90% van de gevallen zit de claxon vast, zeker als je hem weinig/nooit gebruikt.
Even demonteren, met twee draden aansluiten op de accu en je weet het gelijk (let op je oren), doet die het dan moet je richting elektra gaan denken, doet het niet of beroerd dan is de claxon zelf niet goed meer.
Je kan nog proberen als de claxon het een beetje doet, deze te pulsen (stroom op-stroom af) of er nog meer beweging (lees geluid) in wil komen.
Prutsen om de claxon gangbaar te maken met een één of ander smeermiddel, werkt meestal niet.
Remedie tegen een niet werkende claxon, voortaan vaker toeteren naar alle weggebruikers die maar een beetje in jouw weg dreigen te komen.
Weergaves: 1145 -
Laatste bericht door Raptor4all
18 feb 2026 16:34
Weergaves: 784 -
Laatste bericht door KDL
06 apr 2024 11:40
Locatie startmotor Renault kangoo fc 2001
door Sam2008 » 11 jun 2024 18:40 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1866 -
Laatste bericht door Sam2008
12 jun 2024 18:31
Weergaves: 1940 -
19 sep 2024 15:11
Problemen met transmissie en ABS - Renault Clio 2010
door LorenzoC » 30 okt 2023 11:29 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 945 -
Laatste bericht door LorenzoC
30 okt 2023 11:29
Weergaves: 2547 -
24 sep 2026 13:08
werkplaatshandboek clio stationwagon 2018
door lijnbaan » 16 nov 2023 20:52 » in Technische vragen Clio -
Weergaves: 821 -
Laatste bericht door lijnbaan
16 nov 2023 20:52
