Kangoo start niet meer na starthulp
kangoo007
Hallo ,
betreft: Kangoo II, bestelwagen FW50S1 , bwj08.02.2019, 1.5DCI, 55KW , met start stop systeem , Chassisnr :VF1FW50S161914936
voormalig kenteken NL:V-658-VS
Bij lege accu , heb ik een hulpaccu bijgeplaatst van slechts 40Ah , bovendien was deze accu oud en niet vol geladen . De auto startte niet . Daarna brandden de gewone lampje bij het opzetten van het contact in het dashboard niet meer . De auto start helemaal niet meer, ook al is de originele batterij intussen met de druppellader vol geladen .
Als je probeert te starten , draait de startmotor niet . Wel wordt er stroom getrokken want de radio gaat dan uit .
De lichten branden ook niet , wel het lichtje ervan in het dashboard . Enkel de pinkers en de radio schijnen het nog te doen . De zekeringen op de plus pool van de accu zijn accu . De accuscheidingsrelais krijgt spanning . De zekeringen in de wagen aan de bestuurderskant zijn OK .
Kan het zijn dat dit een zekering is in het motorcompartiment , of is het al zeker de ECU?
Hopelijk herkent iemand deze drieste symptomen !
kangoo007
Re: Kangoo start niet meer na starthulp
Nog even aanvullen ;
-met een rudimentair ODB uitlees apparaatje krijg ik geen toegang meer , en kan dus niks uitlezen .
-ook de stoplichten , ventilator verwarming , airco , en binnenverlichting werken .
Dat hoeft niet te zijn dat de stroom weggetrokken wordt, maar kan ook zij dat de stroom van/naar de radio even onderbroken wordt omdat dit als-het-ware op een secundair circuit zit.
Dat je met de OBD ook niets meer kan uitlezen vind ik het meest beangstigende. Blijkbaar krijgt je ECU helemaal geen stroom meer, want hoewel de meeste metingen pas te doen zijn met contact-ingeschakeld, is er ook een stroomdraad in de OBD-II stekker die al stroom moet hebben met contact-uit
Denk dat je ergens een goed elektrisch schema van de auto in kwestie moet zien te vinden, en de draden na moet lopen. ECU's kunnen stuk gaan van verkeerd starthulp geven, maar dat is dan meestal op het moment dat de auto uiteindelijk gestart is en de hulpaccu/donorauto losgekoppeld word. Op zulke moment kunnen er spiekspanningen ontstaan die de elektronica kunnen beschadigen. Echter begrijp ik uit je verhaal dat de auto al helemaal niet aangeslagen is, dus in die optiek is er hoop voor de ECU
Sluit ook het contactslot zelf niet uit; ook deze kan de boosdoener zijn
mr.Chip
kun je wel met de andere module's communiceren ? ( zoals UCH )
kangoo007
als ik het apparaatje aansluit op de diagnose stekker , krijg ik enkel een foutmelding die zegt dat hij geen link kan maken .
ik krijg geen enkele andere melding .
er is wel verschil tussen contact aan of contact uit .Ik denk dus dat het contact wel nog werkt. De radio bijvoorbeeld werkt wel met contact aan , en niet bij uit . De centrale vergrendeling met de sleutel afstandsbediening werkt ook normaal .
kangoo007
Intussen start en rijdt de Kangoo opnieuw .
Voor ik de batterij en houder zou demonteren om dan tot bij de UPC te komen in de hoop daar defecte zekeringen te vinden wou ik toch eerst even iets proberen wat ik op internet vond .
Even de negatieve pool van de batterij loskoppelen , en eventuele statische stroom ontladen zou de computer resetten .
Driewerf hoera , het was ongelooflijk maar toch waar . Na de - klem terug gemonteerd te hebben werkte alles als vanouds . De auto start , rijdt en alles werkt normaal . (ter info , de plus klem is onaangeroerd gebleven)
Nu alleen nog vinden waarom de batterij leeg gegaan was . In ieder geval zal dat iets minder duur uitvallen dan ECU en/of UPC .
Dank jullie wel , voor jullie steun en tips !
Kata
Goed voor je!
Gelukkig dus geen dure (ECU) reparatie. Moet gezegd dat bij onze smart de electronica af en toe ook al eens rare dingen doet en daar in veel gevallen net dezelfde remedie -> Accu even loskoppelen en na terug aankoppelen is alles terug in orde.
Hoop dat je het leegtrekken van de accu euvel kan vinden.
A310 V6 2.7L.
Renault trafic 2.1L. D
Grand Scenic Type II 1.5 dCi
Grand Scenic Type III 1.6 dCi
jans01
Het leek mij te simpel om dit voor te stellen, maar ik pas dit ook altijd toe bij problemen met het blokkeersysteem. Soms werkt iets simpels ook!
kangoo007
Ja , gelukkig maar .
Momenteel blijft de batterij op spanning . Ik heb een beetje hoop dat de reset ook dit euvel zou opgelost hebben . Maar misschien is dit wel teveel gevraagd ?
Ik vermoed dat het misschien wel met de start stop te maken heeft . Iemand een idee hoe je dit uit kan zetten ?
Ik las dat er bij de megane een sensor op de motorkap zit . Als de motorkap open is werkt de start stop niet . Dus als je de sensor zo manipuleert dat ie aangeeft dat de motorkap open is , is de start stop functie gedisabled .
Maar bij de Kangoo heb ik nog geen dergelijke sensor kunnen localiseren ?
Controleer hill start ass+ stop & start contr.
door Ricardo890 » 08 mei 2024 20:11 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1223 -
Laatste bericht door Ricardo890
08 mei 2024 20:11
Twingo 1 start niet meer. Hulp gevraagd
door ErikVeghel » 12 nov 2023 18:58 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 824 -
Laatste bericht door ErikVeghel
12 nov 2023 18:58
Weergaves: 1516 -
17 dec 2023 23:24
Twingo (2003) start plotseling niet meer
door Twingo_3000 » 26 jul 2024 21:24 » in Technische vragen Twingo -
Weergaves: 1530 -
02 aug 2024 10:10
Reacties: 16
Weergaves: 3524 -
28 mar 2025 11:55
(Renault Talisman) Multimediascherm Rlink start niet meer op
door Jan Willem 1990 » 06 jan 2025 11:30 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1719 -
07 jan 2025 08:34
Kangoo start pas na 20 keer sleutel omdraaien
door Joykangoo » 04 mar 2025 09:27 » in Motorisch - onder de kap van de Kangoo -
Reacties: 14
Weergaves: 2067 -
Laatste bericht door de mon
03 jul 2026 12:10
