Megane 2 sedan uit 2005
Het probleem doet zich al langer voor maar deze winter lijkt het heftiger te worden.
Auto start prima en geeft dan rond de 1000 toeren aan volgens mij de normale waarde. Ga je vervolgens rijden en ga je remmen of koppelen dan zakken de toeren zo snel weg dat de motor afslaat. Herstarten gaat maar niet zo makkelijk Moet veel gas bijgeven om hem lekker aan te laten slaan.
Uit eerdere berichten gaat het om het gaskleppenhuis of de koelvloeistof sensor vermoed ik.
Weet iemand of je het gasklephuis moet laten inleren na reinigen en of er pakkingen voor vervangen moeten worden?
Heb het idee dat de tempratuursensor langzamer een normale laat zien. Wellicht dat deze vervangen moet worden. Waar kan ik deze sensor ergens vinden en is deze makkelijk te vervangen?
Alvast bedankt voor de reacties of aanvullingen.
Megane 2 afslaan
hubk
Re: Megane 2 afslaan
Doet sterk vermoeden aan een vuile gasklep inderdaad. Het inleren naderhand is vrijwel nooit nodig. Er is een rubberen afdichting welke je pas goed kunt beoordelen na demontage gasklep. Is deze niet gescheurd kan die prima hergebruikt worden.
Nu het kouder is is het niet zo gek dat het wat langer duurt alvorens de meter op 90gr komt. Als deze netjes blijft staan en niet fluctueert is er geen gebrek lijkt me.
MadBull
- Ervaren lid
Hadden wij met onze Megane 2 1.6 uit 2005 ook altijd...
Koude start en dan een bocht draaien of voor stoplicht met koude
motor ---------> uit. Oplossing was om van het koppelingspedaal
af te blijven
Heb ook al zo veel die gasklep gereinigd. Hielp
allemaal niets. Kon ook aan de welbekende BDP-sensor liggen natuurlijk...
af te blijven
Weergaves: 1353 -
16 nov 2024 16:46
Onregelmatig stationair draaien/afslaan en 1x melding controleer inspuitsysteen
door Capsnarf » 17 nov 2025 23:59 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 2 -
Weergaves: 3070 -
Laatste bericht door KDL
19 nov 2025 10:23
Weergaves: 1642 -
Laatste bericht door Pleiades
10 nov 2023 09:34
TPMS sensoren Mégane 3 (2014) VS sensoren Mégane 4.
door MartijnMaakt » 30 nov 2023 15:46 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 873 -
Laatste bericht door MartijnMaakt
30 nov 2023 15:46
Tikkend relais Megane 1 cabrio 2.0 1998
door Gijsbertus » 29 okt 2023 10:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 12
Weergaves: 2586 -
20 sep 2024 18:02
Technische storing in Renault megane scenic 2004
door jeroen712 » 30 okt 2023 14:36 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1779 -
04 nov 2023 14:56
Weergaves: 1103 -
Laatste bericht door Cssfir3
01 nov 2023 04:54
