Bedradingsschema van grand scenic II 2005 2.0/16V
Eelco72
Bericht door Eelco72 »
Goedemiddag, heeft iemand een bedradingsschema van een grand scenic II 2005? Probleem zit in de achteruitrijsensoren. Als ik hem in zijn achteruit zet geeft deze een korte piep, gevolgd door een lange pieptoon en doet niets. Na uitlezen geeft deze een DF002 fout. ( binnensensor links achter, kortsluiting aarde of open circuit, intermitterend). Sensoren veranderd, probleem blijft. Draad mer sensoren losgehaald en geprobeerd, maakt geen verschil. Soms lijkt het systeem te werken met pieptoontjes voor 1 sec.gevolgd door lange pieptoon. Lijkt in bedrading te zitten naar linker voorzijde. Heeft iemand een schema hiervan of mogelijke oplossing? Alvast bedankt .Gr eelco
Renault47
Renault kenner
Renault kenner
Re: Bedradingsschema van grand scenic II 2005 2.0/16V
Bericht door Renault47 »
Ik denk toch aan een defecte sensor. Doen de achteruitrijlichten het als je de auto op contact zet en in zijn achteruit? Als je vervolgens achter de auto met je hand langs elke sesor gaat kun je horen welke er niet "klikt", die is uiteraard kapot.
Eelco72
Bedankt voor reactie. Ga het morgen proberen. Wordt vervolgd...
Wanneer je de sensor wisselt van plaats maar de storing op dezelfde locatiw blijft is een sensor in principe uitgesloten.
Zou dan aan ewn defecte draad denken.
