Ik heb een Renault Scenic uit mei 2005.
Nu heb ik sinds enige tijd een brommend geluid wanneer ik de ventilator stand omhoog draai, hoe hoger de stand hoe heviger het brom geluid.
kan ik dit zelf verhelpen?
Wat kan het zijn?
Moet ik hiervoor naar de garage?
Wat kost zo'n reparatie?
Alvast hartelijk bedankt voor elke reactie.
Groet Johan.
Brommend geluid van de ventilator motor
johan23
Topic author - Op weg
wat je doet:
-haalt het stuk paravan weg boven je luchtfilter weg
-dan kijk je recht in je kachelmotor
-met een lange schroevendraaier/grijper draai je het motortje en controleer je of er bladeren inzitten
zoja dan haal je ze er natuurlijk uit.
dan is je probleem waarschijnlijk wel opgelost.
johan23
Beste Mechanic.
Mijns inziens heeft het niet met bladeren te maken omdat het nogal hard klinkt in de auto.
Het lijkt eigenlijk wat meer op rattelen.
Alvast bedankt weer.
mark en ivonne
- Doorgewinterd lid
bladeren of takje eerst even nakijken
als het dat niet is kan je altijd nog naar de garage of zelf verder zoeken
Renier
Bladeren: bekend probleem bij zowel de Megane als de Scenic. Heb er vaak last van gehad bij mijn Megane.
Is in mijn ogen dus een constructiefout van Renault.
De ventilatie een tijd lang op de hoogste stand zetten en dan de verschillende standen proberen kan ook al helpen om de bladeren los te blazen.
Weergaves: 988 -
Laatste bericht door Maarten64
11 nov 2023 10:57
Geen stroom op ventilator 12v aansluiting en ruitensproeier
door Fonsvandiepen » 01 dec 2023 18:03 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 867 -
07 dec 2023 20:33
Weergaves: 2460 -
05 jul 2025 10:00
Weergaves: 1481 -
Laatste bericht door Hens
21 sep 2024 19:56
[Renault Grande Scenic 2 - 2008 ]Kachelmotor/ventilator/kachelweerstand/relais
door Vollca » 19 nov 2024 23:28 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 8
Weergaves: 2584 -
25 dec 2024 17:32
Reacties: 9
Weergaves: 3500 -
Laatste bericht door m.tijsen
05 jun 2026 12:08
Weergaves: 899 -
Laatste bericht door KDL
19 feb 2026 19:08
