Een tijdje geleden is het begonnen. Moeilijk starten en af en toe tijdens het rijden gewoon dood. Nieuw starten en hij liep weer gewoon. Renault garage heeft een bobine vervangen en het leek goed. Nu echter weer dezelfde problemen maar helemaal niet meer starten. Omstandigheden waren nat weer en koude motor maar nu geheel dood. Garage heeft de krukaspositiesensor vervangen maar nog steeds niets.
Bijkomstigheid is de gasinstallatie. Ook doorgemeten door de inbouwer en die heeft geen storingen gevonden.
Computer zeurt over massa bij de injectie van alle cylinders.
Tips??
startproblemen
Jurrien
robm
hallo
Misschien toch ook massa probleem zie bij massa en kijk het schema na wellicht dat je ergens wat kunt vinden, deze massa kabel losmaken en roestvrij maken, kan wel enig gepuzzel zijn want je komt niet overal goed bij
bij deze auto/s is massa inderdaad soms een probleem vlgs mijn garagehouder
groetend rob
groetend rob
Valkenet
Hoi Jurrien,
Je moet het raam van je deur iets naar beneden doen, en dan moet je de accu er eens uithalen.
Onder de accu zit een kunststof bakje, wat…login om de rest van dit onderwerp te kunnen lezen.
Dit onderwerp heeft nog 1 niet getoond antwoord
Registreer Aanmelden
Renault Laguna II V6 uit 2003 startproblemen
door Sietse_Laguna » 07 jul 2025 08:18 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 9
Weergaves: 1303 -
11 jul 2025 20:13
Weergaves: 1061 -
Laatste bericht door Wichers
14 jul 2025 15:22
Weergaves: 336 -
22 feb 2026 15:49
