Wie kan mij helpen met het volgende Probleem,
Ik heb een Renault Senic uit 2002 1.4 16v benzine lpg g3, de motor levert geen vermogen meer het komt net boven de 120 uit alles daarboven schokt de moter en komt hij niet verder dan 125. ik had een probleem met mijn vacuum slang boven op de motor die was stuk nieuw vervangen ook mijn luchtfilter nieuw vervangen.
Ben bij de dealer geweest laten uitlezen eerst kwamen ze met een diagnose katalysator (duur grap ) vervangen en nog steeds het probleem
wederom bij dealer geweest en weer laten uitlezen nou ze konden het probleem niet meer vinden ik snap er niks meer van.
Zelf denk ik dat het waarschijnlijk aan mij vacuum pomp is maar is er iemand die mij verder kan informeren of helpen.
Alvast bedankt voor de moeite.
Renault Senic 2002 Benzine lpg g3
Amozlouf
wesley015
Je zegt Scenic 1.4 die geen vermogen heeft???
Misschien voor een 2.0 gaan.
Nee nu even serieus.
Is de compressie na gekeken bij de dealer?
Amozlouf
Ja als ik niet over drie weken op vakantie zou gaan dan had ik die auto in de fik gestoken haahaha nee maar ze hebben hem uitgelezen co2 waarde is goed. ik heb echt geen flauw idee wat het kan zijn maar is een vacuum pomp niet misschien een probleem?
Rossy
Lijkt mij niet.
Een vacuümpomp kom je voornamelijk tegen bij een diesel en niet bij een benzine/LPG motor.
Daarbij is de vacuümpomp bij Renault een los onderdeel buiten de motor en kan het een dergelijke storing niet veroorzaken.
Een inwendig defect aan de motor lijkt mij ook aannemelijk.
Laat de compressie eens meten en ga aan de hand daarvan verder zoeken.
Laat ons ook weten wat de uitslag van dit onderzoek is.
Amozlouf
thanks voor de informatie maar hij gaat morgen naar de garage om verder te controleren en ik zal ook even aangeven of er voldoende compressie is.
ik hou jullie op de hoogte.
Amozlouf
het probleem is gevonden, Het blijkt zo te zijn dat mijn katalysator volledig verstopt zit nu is het alleen nog de kunst om hem er onder vandaan te halen zonder brug.. want als ik het bij de dealer doe dan ben ik een bedrag kwijt van ruim 500 euro ex btw en arbeidskosten... iemand een tip ?
wat blijkt nou dat ik ipv de katalysator had vervangen ik een tussendemper had vervangen die verdomd veel op een kat leek. ook van binnen.
grijze Avantime privilege benzine 3 ltr V6 automaat
door Benh » 20 nov 2025 22:24 » in Aanbod auto's (Renault) -
Weergaves: 2075 -
Laatste bericht door Benh
20 nov 2025 22:24
van diesel naar benzine
door zuinigrijder » 05 dec 2025 18:00 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Reacties: 9
Weergaves: 944 -
18 dec 2025 16:09
(Grand) Espace IV benzine gezocht
door bertvanstangen » 08 jan 2026 21:56 » in Aanbod auto's (Renault) -
Reacties: 19
Weergaves: 1277 -
Laatste bericht door bertvanstangen
07 feb 2026 20:00
Weergaves: 329 -
Laatste bericht door Jakkes
31 mei 2026 17:44
Vraagbaak Renault Megane scenic 2002
door Fredfender » 25 jul 2025 15:31 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1012 -
09 sep 2025 08:06
[Mégane 1.6 16v bj.2002] Hoe BDP-sensor vervangen, wat moet er los?
door Fientje » 24 apr 2026 21:39 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 11
Weergaves: 612 -
15 mei 2026 11:49
[ Twingo 1 2002 ] bonkjes bij korte scherpe bochten
door GvbuuH » 07 jul 2026 07:13 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen -
Weergaves: 252 -
Laatste bericht door GvbuuH
07 jul 2026 12:26
