stuurbekrachtiging Clio 1994
dbak62
Bericht door dbak62 »
Ik heb een Clio uit 1994 met stuurbekrachtiging. Als ik naar links of rechts stuur hoor ik de olie door de leidingen stromen. het lijkt wel of dit gesmoord gebeurt (snijdend geluid).
Vanuit stilstand heb ik geen speling tijdens het sturen. De auto reageert normaal. Als ik sneller ga rijden dan reageert de auto vertraagd op insturen. Er is een vrije slag van links - rechts van zeker 10 graden stuur uitslag. Hierdoor ga je slingeren op de weg en heb je het gevoel geen controle te hebben over de auto.
Iemand een idee wat er aan de hand is en hoe ik het kan oplossen :idea: ?
Groeten,
Dirk
Re: stuurbekrachtiging Clio 1994
Ga er van uit dat je het olie-peil gecontroleerd hebt van de bekrachtiging, het systeem op lekkage en evt lucht.
De staat van de olie, kleur moet mooi rood zijn, zwarte olie is verouderd en werkt slecht, gruis in de olie duidt op slijtage van onderdelen.
Bij stilstand heb je geen speling, en tijdens het rijden wel.. Controleer de verbinding stuurkolom-stuurhuis eens, bij de clio is bekend dat daar speling op kan komen.
dbak62
Dank je wel voor je snelle reactie :D . Ik zal eea controleren.
Dirk
