Hoi,
Kan iemand mij vertellen als aan de bijrijderskant van mijn laguna uit 2004 de verlichting van de raamschakelaars het niet doet of er lampjes kapot zijn of een kabelbreuk is?
De ramen gaan overigens wel open en dicht, dus schakelaars werken wel.
mvg
Verbb
verlichting raamschakelaars bijrijderskant laguna uit 2004
verbb
Renier
Re: verlichting raamschakelaars bijrijderskant laguna uit 20
Die lampjes in de raamschakelaars zijn een berucht zwak punt vd Laguna II, ik heb ze aan de bestuurderskant bijna allemaal wel eens stuk gehad. Ze branden na verloop van tijd gewoon door. Onbegrijpelijk dat Renault dit probleem niet onderkent en er een oplossing voor heeft gevonden.
NB als je naar de Renault dealer gaat dan "repareren" ze de lampjes door een compleet nieuwe schakelaar te monteren
Met enig gepriegel zijn ze zelf echter ook door nieuwe lampjes te vervangen, dan ben je met wat tijd en 1 euro klaar
Zie hier voor uitgebreide info over dit onderwerp op ons Lagunaclub forum
verbb
Dank je Renier,
Maar is dit een beetje te doen voor een niet auto doe het zelver, ben namelijk bang dat heel de schakelaar naar zijn grootje gaan!
En is het toeval dat voor en achter allebei kapot zijn?
mvg,
Verbb
mvg,
Verbb
Renier
Je moet de schakelaar zelf demonteren en open halen.
Dan het lampje vervangen wat redelijk prutsen is, foto's staan in het Laguna forum topic.
Ik ben er eerlijk in, als je aangeeft geen auto doe hetzelfer te zijn, zou ik er niet aan beginnen
De prijzen van nieuwe schakelaars vallen wel mee bij de dealer (vraag ook altijd om korting!), maar na verloop van tijd (niet te zeggen hoe lang) zal het inwendige lampje weer doorbranden. Gelukkig heb je altijd 1 jaar garantie op nieuwe onderdelen, dus als ze binnen die termijn weer doorbranden kan je kosteloos een nieuwe schakelaar krijgen.
Is geen toeval dat je er 2 defect hebt, ik ken Laguna's waarbij bijna elk van deze lampjes defect is......
Weergaves: 1217 -
Laatste bericht door hmeeberg
17 jan 2024 09:45
Hoe werk start stop systeem bij een Renault Laguna ll fase uit 2007 is een business uitvoering
door steefd82 » 10 jan 2024 03:20 » in Technische vragen Laguna -
Weergaves: 1390 -
Laatste bericht door steefd82
11 jan 2024 18:35
Weergaves: 992 -
02 mar 2024 08:15
Renault Laguna II V6 uit 2003 startproblemen
door Sietse_Laguna » 07 jul 2025 08:18 » in Elektrische en elektronische systemen -
Reacties: 9
Weergaves: 1857 -
11 jul 2025 20:13
Weergaves: 1567 -
18 nov 2023 21:00
Cornering verlichting Scenic III Ph1
door Phoenix083 » 30 jan 2024 08:55 » in DDT4all Tutorial & Guides -
Weergaves: 1337 -
Laatste bericht door Phoenix083
07 feb 2024 19:13
Reacties: 16
Weergaves: 7109 -
Laatste bericht door Bousche
08 feb 2025 10:31
