Hete rechter spiegel en brandlucht
aad69
Topic author - Op weg
Brandlucht in de auto wanneer de achterruit verwarming ingeschakeld staat de spiegelverw. is hier ook op aangesloten.
Linkerspiegel is lauw en de rechter is heet. Is dit normaal?
RichTrip
Re: Hete rechter spiegel en brandlucht
Kun je de brandlucht niet lokaliseren dan? Spiegels kunnen wel aardig warm worden, maar niet zo warm dat je de hand niet meer op het glas kan houden.
Als je inderdaad de brandlucht kunt matchen met het hete spiegelglas, dan is de enigste oplossing een nieuw spiegelglas.
Kost zo'n 25 euro als ik mij niet vergis
Renier
Ik zou eerst het spiegelglas uit de behuizing halen en de aansluitingen checken achterop het spiegelglas.
Zijn 2 dunne draadjes met metalen contactjes, die willen nog wel eens corroderen door weersinvloeden.
Hij kan natuurlijk ook elders in de kabelbundel bekneld zitten waardoor er iets gaat smeulen.
Brandlucht is een "voorbode" van brand of kortsluiting. Dus snel oplossen.
Laat dit aan de vakman over als je zelf niet zo handig bent. Deze kan ook beoordelen of er al schade is aangericht door smeltende isolatie van draden en of stekkers, die op termijn wellicht nog problemen veroorzaken.
De electronica is auto's is tegenwoordig behoorlijk complex, ga daar zelf niet aan "sleutelen".
Je hebt te maken met o.a. can-bus en multiplex-netwerken. De stromen lopen heel anders dan we gewend zijn.
De draadjes zijn ook veel dunner dus eerder kans op warmte-ontwikkeling bij enige toenemende weerstand in de leiding.
SUC6
SUC6
aad69
Inmiddels heb ik de spiegels uigeschakeld. Achter de zekeringskast gevoeld of er iets warm wordt, dus niet. Verder heb ik de airco laten reinigen,bijvullen en de pollenfilter vervangen.
Als de achteruitverwarming en de defrost is uitgeschakeld rook je de lucht nog. Trouwens de spiegels en de aansteker staan op 1 zekering.
De lucht is moeilijk te lokaliseren.
Is er onlangs iets ingebouwd ? Radio, carkit, nav, parrot, koffiezetter
oid?
Dat kan tegenwoordig niet zomaar gedaan worden.
SUC6 met zoeken.
SUC6 met zoeken.
aad69
Er is niets aan de auto gedaan.
Ok. maar ik blijf erbij : uitzoeken waar de brandlucht vandaan komt !!! het is NIET normaal.
SUC6
SUC6
aad69
komt waarschijnlijk bij de kachel vandaan.
Is deze makkelijk uit te bouwen?
Weergaves: 1218 -
Laatste bericht door gjkreeft
02 mei 2024 13:36
Weergaves: 891 -
Laatste bericht door Timegane
26 aug 2024 18:20
Weergaves: 1134 -
Laatste bericht door GT3NL
13 nov 2024 15:53
spiegel megane 2019, handmatige dim.
door Chemist » 19 jun 2025 21:24 » in Onderdelen en accessoires aangeboden -
Weergaves: 858 -
Laatste bericht door Chemist
19 jun 2025 21:24
Renault Kadjar 2019 rechter Achterlicht gezocht.
door JoriW » 14 mar 2024 21:15 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1155 -
Laatste bericht door JoriW
15 mar 2024 20:07
Rechter knipperlicht knippert snel, Renault Clio
door martcoenen » 15 aug 2024 20:45 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1037 -
15 aug 2024 20:57
Hoe loopt de bedrading van het rechter achterlicht?
door necessaryevil86 » 13 jun 2026 10:10 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 628 -
Laatste bericht door necessaryevil86
16 jun 2026 09:48
