Mijn Kangoo 1.6 16V uit 2003 slaat af bij koude motor na het starten, dit gebeurt alleen maar bij koude buitentemperaturen en bij koude motor. In de zomer en met warme motor heb ik geen enkel probleem.
De motor slaat als hij nog koud is af op de eerste de beste kruising of stoplicht dat ik dan tegenkom. Na een kilometertje te hebben gereden gaat het verder goed.
Ik heb dit probleem al een aantal jaren, iedere winter. Mijn Renault dealer heeft het niet kunnen localiseren.
Ik ben nu naar een andere onafhankelijke garage gegaan en zij hebben storingen uitgelezen en zij komen met storingen aan het gasklephuis en de kabelboom onder het gaspedaal. Het zou beslist niet aan een sensor liggen, want dat werd door kennisen ook al geopperd.
Het probleem met het gasklephuis is volgens hen een bekend probleem bij de Kangoo, dit zouden zij al een paar keer bij een Kangoo hebben vervangen. Volgens hen is na het vervangen het probleem over.
Heeft hier iemand een ervaring mee?
Ik heb ook ooit eerder van iemand vernomen dat het het verkeerde vet in een of andere klep zou zijn, dat dat vet bij koude temperaturen een klep zou laten hangen en dat bij het warmer worden van dat vet het probleem weg zou gaan.
Ik hen nu het gasklephuis laten vervangen, best wel een dure bedoening, en hoop dat ik eindelijk van de problemen af ben.
Als het goed is ga ik mijn auto morgenavond weer ophalen. Eerst maar even duimen!
afslaan Kangoo 1.6 16V bij koude motor
VincentM
Re: afslaan Kangoo 1.6 16V bij koude motor
Vreemd dat je renault dealer dit niet heeft gezien met het uitlezen..
De bekabeling van het gaspedaal naar de rekeneenheid is een bekend probleem. Oplossing vervangen van de kabel en deze solderen aan de bekabeling van de rekeneenheid. Let erop dat je de goede kabels aansoldeert!
Afhankelijk van de storing mbt de gasklep zou deze vervangen moeten worden. Inwendig electrische storing komt vaker voor.
Neem aan dat reinigen en inleren al is gebeurd.
Weergaves: 2067 -
29 jan 2024 12:50
Bokkende koppeling bij koude motor
door CapturIvoire » 12 apr 2024 20:58 » in Aandrijving, wielophanging, besturing, remmen van de Captur 1 -
Reacties: 11
Weergaves: 4683 -
06 jul 2024 21:56
Weergaves: 1353 -
16 nov 2024 16:46
Onregelmatig stationair draaien/afslaan en 1x melding controleer inspuitsysteen
door Capsnarf » 17 nov 2025 23:59 » in Motorisch - onder de kap van de Captur 2 -
Weergaves: 3070 -
Laatste bericht door KDL
19 nov 2025 10:23
Weergaves: 3745 -
Laatste bericht door jefta
08 aug 2025 21:56
Harde ratel koude motor (hulp gezocht met spoed)
door renaultce1.2 » 22 mei 2025 18:57 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Weergaves: 1488 -
24 mei 2025 08:03
Diesel loopt op 3 cilinders bij koude start
door AnenChar » 01 dec 2024 23:52 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1356 -
02 dec 2024 16:39
