Wij hebben een Scenic 1.5dci waarvan de kachelventilator het niet meer doet.
Ik heb de zekeringen nagekeken, maar daar was niets te vinden.
De anwb zei dat het de relais of de ventilator zelf kon zijn.
Kan iemand mij vertellen of kan iemand mij aan een schema helpen hoe ik deze het best kan vervangen?
Het vervelende is dat ik mijn auto niet kan missen vw mijn werk en 2 ochtenden in de week in de kou mijn dochter met de auto moet wegbrengen. Kan iemand mij helpen please......
Groet,
Michael
Kachelventilator scenic 1.5dci 2005
michaelangelo
Prupke
- Regelmatige bezoeker
Re: Kachelventilator scenic 1.5dci 2005
9 van de 10 keer is het de kachelweerstand.
Dashboardkastje demonteren, dan zie je hem helemaal bovenin tegen het kachelhuis zitten. Wel effe opletten dat je de goede weerstand hebt, er zijn 2 types namelijk voor de geregelde en de normale airco/verwarming.
Voor de zekerheid ook effe je paravanafvoeren schoonmaken. komt heel vaak voor dat deze verstopt zitten waardoor er water in je kachelhuis komt met alle gevolge
makkie0405
- Op weg
zie ook :
Elektrische en elektronische systemen
Daar heb ik het zelfde gehad met een zelfde scenic maar dan uit het jaar 2003.
Als je een climate control hebt heeft de ventilator geen weerstanden maar een power module die de ventilator regelt.
Weerstand kachelventilator
door 1957 Denis » 20 feb 2024 21:44 » in Carrosserie en interieur Espace III -
Reacties: 8
Weergaves: 2270 -
22 feb 2024 21:26
(Renault Megane 1 cabrio 1998) kachelventilator vervangen
door RoelvanHoof » 08 mar 2025 06:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1435 -
08 mar 2025 12:13
Accu leeg door lekstroom Renault Scenic 1.5dci 2015
door rickvandellen » 22 jan 2024 10:55 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1429 -
Laatste bericht door A110
22 jan 2024 13:26
scenic 3 1.5dci is dit normaal?
door Frans_G.Scenic » 22 jul 2024 19:36 » in Motorisch & Brandstof Scenic III -
Reacties: 18
Weergaves: 4079 -
01 dec 2024 08:31
Electronica probleem na reparatie [scenic III, 1.5dci]
door Calysk » 28 apr 2025 15:56 » in Elektronica Scenic III -
Weergaves: 1295 -
09 mei 2025 21:21
Weergaves: 917 -
17 okt 2023 13:33
Spanner distributieriem 1.5dci k9k
door knelis » 06 jan 2024 13:26 » in Motor, smeersysteem, koelsysteem, brandstofsysteem, uitlaatsysteem -
Weergaves: 1731 -
08 jan 2024 11:25
