Renault Megane II Blower/Kachelventilator werkt niet meer!
Danillio
Beste renaulters,
Ik heb het volgende probleem; sinds gisteren doet mijn blower/kachelventilator het niet meer in welke stand dan ook. Ik heb gisteren wel mijn autoradio eruit en erin gehad, kan ik hierbij ergens een stekker hebben geraakt? Of is mijn blower zelf zomaar ineens aan flarden?
Het gaat om een Renault Megane II Aut. Comfort bj 2003.
Bedankt!
Bedankt!
Verwijderd7852
Re: Renault Megane II Blower/Kachelventilator werkt niet mee
Heb je climate control of handmatig?
wesley015
- Forumveteraan
Zekering goed?
Anders weer even alle het middenconsole demonteren.
Danillio
De zekering naast het stuur is nog goed.
Ik heb de radio weer los gehaald en zie wel wat losse stekkers bovenin, ik weet alleen of deze zo horen en zo niet welke dan bij het ventilator systeem horen? Weet iemand dit misschien?
wesley015
- Forumveteraan
Even een foto plaatsen.
Danillio
http://i55.tinypic.com/1zl80lh.jpg
Hier zie je een aantal losse stekkers die ongeveer achter de draaiknop van het ventilator systeem zitten
http://i54.tinypic.com/9jowvr.jpg
En hier zie je een aantal losse stekkers die je meteen vanuit de voorkant kan zien, 1 is de attenne, 1 is van de radio en de gele weet ik niet.
wesley015
- Forumveteraan
Nee, het zit allemaal goed.
Wanneer je niet zelf in staat bent om er achter te komen, dan is een bezoek aan een garage de oplossing.
Danillio
Dat rechthoekige stekketje op foto 1 hoort niet ergens in te zitten? Ik dacht nl zelf dat ik die misschien had los getrokken met het erin/eruit halen van de autoradio.
Zit het echt allemaal goed, dan vind ik het wel vreemd dat hij zomaar inene ermee op is gehouden. Waar vind ik de ventilator zelf? En hoe kan ik de weerstand checken?
Bedankt.
Bedankt.
wesley015
- Forumveteraan
Is het clima of hand?
Danillio
Handmatig
Danillio
Nou hij doet het weer, het losse stekkertje van foto 1 moest weer terug in een slotje
wesley015
- Forumveteraan
Okee mooi zo.
Danillio
Bedankt voor de reacties in ieder geval
(Renault Megane 1 cabrio 1998) kachelventilator vervangen
door RoelvanHoof » 08 mar 2025 06:42 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1249 -
08 mar 2025 12:13
geen data update meer sinds 18 mei en preconditioning werkt niet meer: Service stopgezet?
door flinkeman » 04 aug 2025 08:09 » in Renault App -
Weergaves: 1140 -
04 aug 2025 11:01
Weerstand kachelventilator
door 1957 Denis » 20 feb 2024 21:44 » in Carrosserie en interieur Espace III -
Reacties: 8
Weergaves: 1999 -
22 feb 2024 21:26
Weergaves: 1023 -
Laatste bericht door gjkreeft
02 mei 2024 13:36
Omschakeling warm en koude lucht werkt niet meer
door Elkedage » 04 apr 2024 21:10 » in Technische vragen Kangoo -
Weergaves: 1100 -
Laatste bericht door Elkedage
11 apr 2024 18:51
R5 verlichting rechts werkt niet meer
door johan R5 » 03 sep 2024 17:11 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 1061 -
Laatste bericht door johan R5
06 sep 2024 13:11
Update van 3.3 naar 7.0 Nu werkt er helemaal niets meer
door Hans uut Epe » 05 okt 2024 15:58 » in R-Link 2 -
Weergaves: 1330 -
Laatste bericht door Hans uut Epe
16 okt 2024 17:26
