Hallo allemaal,
Mijn vrouwtje heeft sinds een paar dagen een '98-er (D7F) twingo
Leuk ding, maar moet 1 en ander aan gebeuren.
Helaas is een van die dingen dat de motor niet aanslaat...
Startonderbreker bleef knipper maar doormiddel van noodcode
de boel weer werkend gekregen (lampje gaat nu netjes na een paar seconden uit)
Nu heb ik na dagen hier lezen alle tips en trucs wel uitgeprobeerd.
Bdp sensor + bedrading vervangen, Relais vervangen (binnen en buiten)
alleen zekeringen gecheckt en waar nodig vervangen.
Alle stekkers etc met remmenreiniger gereinigd, eventueel opgeschuurd en
vervolgens met contactspray nabewerkt en aangesloten.
etc etc
Maar niets helpt helaas.
Ik krijg totaal geen vonk, wel brandstof (komt benzine uit de leiding)
Ik heb de stekker op de bobine gemeten en krijg op 1 draad constante 12v zodra het
contact aan gezet word. de massa die via de condensator loopt meet ik geen massa in de stekker.
de overige 2 contacten meet ik totaal niets, ook niet bij starten. (gemeten met stekker los)
Klopt dit of kun je deze alleen meten als hij op de bobine aangesloten is?
Ik wil de ecu wel meten, maar heb even totaal geen idee hoe, wat en waar.
Hoe kan ik zeker zijn dat de ecu stuk is? Volgens de dealer moet de ecu goed zijn
omdat hij de noodcode accepteerde...
Graag advies
Twingo Raadsel..
Twingy
Re: Twingo Raadsel..
Gaat het knipperend lampje nu wel uit als je wilt starten? Mogelijk is de sleutel niet goed meer ingelezen, of de sleutel defect.
Als het lampje niet uitgaat zal de ontsteking worden geblokkeerd.
Twingy
het lampje gaat na pak weg 2 á 3 seconden netjes uit
nadat ik eenmalig de noodcode ingevoerd heb, blijft het netjes werken
electrische schema twingo (matic) 1
door murena3.0 » 31 aug 2025 00:09 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 646 -
31 aug 2025 00:09
Twingomatic connector vraag (Twingo I "99)
door murena3.0 » 12 sep 2025 00:43 » in Elektrische en elektronische systemen -
Weergaves: 638 -
12 sep 2025 00:43
Reacties: 8
Weergaves: 1619 -
Laatste bericht door RDruten
17 okt 2025 14:56
Velgen met all season banden gezocht Twingo.
door jwgderksen » 19 okt 2025 12:58 » in Onderdelen en accessoires gezocht -
Weergaves: 1105 -
20 okt 2025 20:57
NL Renault Twingo E-Tech electric | Wat krijg je voor minder dan € 20.000?
door Louis Renault » 06 nov 2025 19:18 » in Twingo E-Tech electric -
Weergaves: 2673 -
06 nov 2025 19:18
Weergaves: 493 -
06 dec 2025 10:57
Weergaves: 451 -
Laatste bericht door jwgderksen
04 jan 2026 23:25
